/ Норматив по коэффициенту запаса
Олега
21 Января 2015
32
1 600
Выбираю номинал вводного АВ. Расчетный ток 121,37А. Задумался, не будет ли при пуске отключаться, если ставить Iн=125. (п.3.1.4)
Начитавшись методичек, применил коэфф. 1,1 (минимальный) для смешанных нагрузок и Iуст. принял 135А
Сбытовая заверещала. А у меня кроме методички сельхоз.академии никаких обоснований нет.
У кого есть более именитый НД ? Откуда эти коэффициенты произошли ?
21 Января 2015
Олег
Что то не то.
1. При какой температуре указан номинальный ток производителя автомата ? При 30 градусах
2. Какая климатическая ситуация вашего автомата.
3. Тепловой элемент автомата не нагревается мгновенно
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/vibor_nominala_vvodnogo_avtomata-t36313.0.html
жека с альбертина
21 Января 2015
Вообще то, ноги растут из ПУЭ. Изучайте первоисточники, а методички это....
Ноги растут из ПУЭ. Изучайте первоисточники, а методички это....
А гланое - тип автомата, тип расцепителей, нагрузки (номинальные токи, пусковые токи....)
Имея эту информацию можно " бодаться" с согласующими службами.
Denis2011
21 Января 2015
188
, инженер-электрик,
Еще нужно знать тип объекта?общественное здание. Для Беларуси в ТКП 45-4.04-149 Приложение Б есть таблица, по которой кстати коэф.1,1
Олега
21 Января 2015
32
1 600
1. Коэфф. по t окр.среды - этот момент понятен
2. Кол-во АВ в корпусе - тоже
3. Это тоже понятно. К примеру ГОСТ9098-78 в табл.3 говорит о несрабатывании при (1-1,05)Iн. А кратковременная нагрузка (к примеру тены кухни, бассейна..) пусть на некоторое время, но превысила эти (1-1,05)Iн и объект отключился. (постоянно объект (д/сад) понятно столько есть не будет).
Тему по ссылке помню, спасибо. Но просмотрев ничего для себя не увидел.
Олега
21 Января 2015
32
1 600
Методичками дурят нашего брата инженера ?
Олега
21 Января 2015
32
1 600
АВ от АВВ - XT3N, расцепитель TMD, ток нагрузки секции 121,37А. Пусковые токи - "пёс его знает". Потому и пользовал методичку.
Как "бодаться"?
Олега
21 Января 2015
32
1 600
Спасибо, как понимаю это самое то.
Маленький минус - Беларусь.
Обнаружил эту табличку в ВСН59-88
https://www.servotechnica.spb.ru/viewdocument/GOST/vsn_59-88.pdf?page=71
к сожалению заменены на СП31-110
21 Января 2015
Цитата Олега:
Спасибо, как понимаю это самое то. Улыбающийся
Маленький минус - Беларусь. Грустный
Нужно было не менять ВСН 59-88 тогда б такая табличка была бы ))))
Сергей 123
21 Января 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
В детсаду только свет, кухня Рмах с 6 утра далее только подогрев плит.
Мах нагрузка еще может быть при работе бассейна, но с Рмах нагрузкой кухни у них разница по времени.
В реальности у них все выключено и нагрузка на порядок меньше.
Олега
21 Января 2015
32
1 600
Да уж поспешили.. Может еще где-то пользовали, поищу.
Олега
21 Января 2015
32
1 600
С утра и подогрев плит, и кипятильников, и бассейн (часами прогрев), теплые полы, наружное освещение, калориферы приточки.. А я не верю сильно в расчет по СП31-110, маловато будет имх. Вот и подстраховываюсь на всякий. Личной заинтересованности нет, только за ради детишек.
(автомат-то с регулировкой, легко на 125 поставить)
Сергей 123
21 Января 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
– Термомагнитные расцепители защиты TMD и TMA имеют термоэлемент с регулируемым порогом I1 = 0,7…1 x In. Значение тока срабатывания термоэлемента, регулируемое при помощи специального переключателя на передней панели, относится к температуре 40 °С. Магнитный элемент имеет фиксированный порог срабатывания с точностью
+/- 20%
согласно Стандарту IEC 60947-2 (п. 8.3.3.1.2). Пороги срабатывания электромагнитной защиты I3 являются функцией значения ln для фаз и нейтрали.
В хар-ках +/- 20% можно спокойно на изготовителя ссылаться. Мне как то делали замечание со ссылкой на 20%, но там зак. сказал и так сойдет, номиналы автоматов завышать не было возможности.
21 Января 2015
Олег , поменяйте коэффициенты в расчетах ( как бы на основании технолога) и выйдите на ваш номинал автомата 135А
Олега
21 Января 2015
32
1 600
А при чем тут ЭМР ? От перегруза (и, по мнению сбытовой, от превышения потребления) рулит ТР.
Олега
21 Января 2015
32
1 600
Тогда изменится разрешенная мощность, а позади Комитет по строительству и Гос.экспертиза.
Нет, надо по-людски, законным путём.
1. Ррасч.<=Рразреш.
2. Iуст.= 1,1*Iмакс (Iмакс.- расчетный ток)
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
