 Электротехника / Норматив указывающий на необходимость заземления компьютерной техники ЗУ с сопротивлением 4 Ом.
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Марта 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 220 ,  проектировщик, Belarus
Добрый день, может кому попадался на глаза нормативный документ, обязывающий заземлять компьютерное оборудование контуром 4 Ом?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Марта 2013
ТКП 45-4.04-27-2006
12.12 Рабочее (функциональное) заземление оборудования связи и устройств локальной вычислительной сети следует выполнять согласно техническим требованиям заводов изготовителей.
Или такие требования прописаны ТУ на проектирования.
Если выше приведенное не отображается в ТУ
То заземление выполняется в сответсвии с нормами ТКП 339-2011.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Марта 2013
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Это обычно задание от технологов компьютерного оборудования идет, иногда и 2 Ом могут задать.
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2013
Мы сами себе технологи) Хотели субчиков обязать контур делать 4 Ом, но уже вроде решили вопрос.
Цитата Anatoliy:
ТКП 45-4.04-27-2006
Я поищу конечно тех. требования к компутерам, но сомневаюсь, что там про 4 Ома будет...
спасибо
 Владимир_007   05 Марта 2013
Извиняюсь за вопрос на вопрос! Просто как то был у меня скандальчик с производителем, в связи с некачественным товаром, начали разводить. Чет попахивает той же темой. В связи с чем такой вопрос? Так, как тем может быть очень много, от некачественных отдельных блоков в компе до скандалов с провайдерами интернета из за некачественных схем соединения компов, у которых вылетают "от грозы и наводок" компы клиентов.
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2013
В принципе тема уже не актуальна, просто интересно пишет ли производитель компов требования к заземлению
Вообще то требование есть. На практике, эти требования совершенно ни кто не выполняет. Если быть более точным, примерно 99,99% компов у потребителя не заземлены. На данный момент только некоторые из провайдеров интернета занимаются данной темой, так, как сам подвод к потребителю при попадании молнии на 1 из компов всей системе способен вывести из строя практически всю сеть компов, во всяком случае находящихся в работе.
1. Какими нормативами прописано что комп. техника должна заземляться на 4 Ом-ный контур?
2. по поводу 99.99% - наверное не совсем так, новые проекты на здания с компутерами, которые мне попадались на глаза  в большинстве своем имеют контур заземления. Тем более, что экспертиза обращает на это внимание.
3. По поводу выхода компов при разряде молнии - УЗИПы ставить надо на электрику и на слаботочку, и кстати в 336 ТКП уже идет речь об использовании УЗИПов.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Марта 2013
Да, естественно что есть, достаточно посмотреть на вилку которая идет от блока питания, у нее есть третий заземляющий контакт. Это уже говорит о требовании заземления.
Немного не так. В старых домах, прошлых построек, у которых двух проводная разводка в сети квартир, действительно не заземлены. Дома которые строились и строятся сейчас по нормам, имеют РЕ проводник.
Да и не спорю. Вам когда то приходилось измерять заземление в Вашей розетке относительно земли в новом помещении да же при наличии акта высоковольтной лаборатории? Так, как не 1 год занимался замерами и актами именно на контуры в частности, скажу Вам, что в самой Вашей розетке они в частности сильно отличаются от требуемого.
В розетке вы замеряете только, наличие металлической связи. Тем более если эта розетка находится на 9 этаже.
Требуемая нормируемая величина  на шине ГЗШ
Практически на каждом предприятии есть лаборатория, в обязанности которой входит замер раз в год оборудования находящегося в эксплуатации и составление протоколов. На досуге возьмите пузырь водки, раскатайте  в лаборатории с разговором на данную тему.
Спасибо, как то за столько лет, все уж на трезвую головушку решал. )))
В ваших вопросах- ответах нет конкретного сущности.
Есть защитное заземление, есть рабочее заземление, есть молниезащита, все это в комплексе решается.
 Сергей 26   05 Марта 2013
При аттестации рабочих мест меряют эл. магнитные поля, не заземлённые компы шкалят, и напряжение на корпусе наводится до 100 с лишним Вольт. Поэтому и по ПУЭ и по СанПиН надо землю.
Да решайте, без проблем. Каждый решает со своей калакольни. Я не собираюсь писать, то, что не должен писать. Если я Вам дал несколько советов, Вы ими не пользуетесь Ваша проблема. Недельку назад ко мне приходил знакомый, 1 из вопросов, который он задал не совсем по данной теме. Среди ночи приезжает мужик с работы на авто с сигнализацией. Это чудо техники через каждые 5 - 10 минут свистеть начинает на протяжении всей ночи и с просьбой как от этого чуда техники избавится. Как не странно, это довольно легко сделать и можете да же заземлять, подобную тарантайку все равно не спасете. А что делается, идете в магазин, покупаете электрошокер на 500 метров и делаете выстрел в авто, после чего с проводки и остального получаете груду металалома. Вот Вам и молния Ваша. Успехов в трезвом мышлении.
 REWTYRJbel   06 Марта 2013
идете в магазин, покупаете электрошокер на 500 метров и делаете выстрел в авто  ---------
  КОЛЛЕГИ    ----   а  ведь  все таки -  очень полезный практический опыт для  электриков.
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
