 Электротехника / Нормативное время срабатывания аппаратов защиты в сетях уличного освещения
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2014
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
День добрый господа. Подскажите пожалуйста каким документом оговаривается нормативное время срабатывания аппаратов защиты в сетях уличного освещения
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
ТКП 339-2011, таблица 4.3.1
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2014
Пункт 3.1.9 ПУЭ никто не отменял, на что ориентироваться?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2014
5 сек.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Января 2014
А вот здесь нужно определиться в понятии защиты.
Если автомат защиты который срабатывает от тока КЗ является и мерой защиты от косвенного прикосновения, при замыкании на корпус, вот здесь имеет значение время.
Если автомат защиты который срабатывает от токов КЗ между фаз, тогда имеет значение кратности тока.
*  Пособие к главе 3.doc (517.5 Кб - загружено 225 раз.)
Любопытный документ. В 5 сек. (4 сек для ППН33-Х3-00С-20-УХЛ3) я укладываюсь, допустимая токовая нагрузка на СИП4и-4х25 (130А) больше чем ток однофазного короткого замыкания (103А), кратность составляет 103/20=5,15. Хочу услышать Ваше мнение до экспертизы.
 BUDFK   25 Января 2014
5 сек для распределительной цепи, а 0.4 сек для групповой. А почему вы линию освещения считаете распределительной??? Ведь по ходу передачи энергии больше нет ни каких распредшкафов. По моему это групповая цепь!!!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Января 2014
Групповая - она как.
 BUDFK   26 Января 2014
СерегаХ139   значит и время отключения 0,4 сек
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2014
Сколько людей столько и мнений.
Удачи.
P. S. тогда объясните для чего СИП производителем рассчитан на 5 сек КЗ, а кабели на 4 сек? Наверное их так по ГОСТу или ТУ заставили.
Leo_66 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  заместитель директора, cтаж: 36 лет Russian Federation
Смотрим ПУЭ:
7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Неужели это можно трактовать неоднозначно? Сети наружного электроосвещения - групповые, Тср<0,4 с
Тогда для кого в цоколе опор аппарат защиты/на опоре шкафы с аппаратами защиты/корпуса с предохранителями (СИП)?
Мне интересно какое получится сечение кабеля при 400м освещенки, если учитывать кабель на подъем и опуск, учитывать провода зарядки 3(1х1,5 или 1х2,5) для 0,4 сек - не меньше АВБбШв-4х25.
Время в 5 сек было введено в главе 1.7 ПУЭ (глава переработана по моему в 2003г.).
Главу 6 ПУЭ перерабатывали?
makuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 32 ,  гл. спец., Belarus
согласно ГОСТ Р 50339.0-2003 Таблица 3 максимальное значение тока, при котором время отключения не более 5 с для плавкой вставки 32А характеристики gG (предполагаемая уставка для защиты линии НО) составляет 150А
в то же время минимальное значение тока, при котором время отключения не более 0,1 с для плавкой вставки 32А характеристики gG - составляет 200А, а максимальное значение тока, при котором время отключения не более 0,1 с для плавкой вставки 32А характеристики gG - составляет 350А
попробуйте обеспечить такие токи однофазного КЗ (расчет надо производить по ГОСТ 28249-89) для линии НО длиной 400м
в одном из моих объектов ток КЗ 1ф составил по расчету 110А для сечения 16кв.мм и 160А для 25 кв.мм и 208А для 35 кв.мм
нагрузка при этом была 1,2кВт, уставку выбрал выбрал 16А (Iмах 5с = 65А) а линию 16кв.мм с током КЗ в конце 110А, силовые трансы в ТП 630кВА
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2014
Светильникам наружного освещения косвенное прикосновение "не грозит"... они высоко... Поэтому мне кажется не стоит их приравнивать к обычным светильникам в помещениях и применять норму 0,4 сек...
Линии уличного освещения обычно длинные, однако не стоит забывать, что по этим опорам как правило проходят другие сети (СИП большего сечения), нули у этих сетей должны быть объединены (соединены на опорах)... Во первых это увеличивает токи КЗ... Во вторых получается ноль серьезного сечения, и в случае КЗ норма напряжения при косвенном прикосновении запросто обеспечится из-за того что сечение нуля значительно больше чем сечение фазных проводников...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Января 2014
Всегда ли опоры наружного освещения железобетонные ?
 BUDFK   28 Января 2014
А вот защитный аппарат  на опоре  и есть выходом из сложившейся ситуации. В этой ситуации групповой линией будет цепь от аппарата до светильника на каждой  опоре и соответственно время отключения будет 0,4 с. А сама линия освещения независимо от ее длины будет распределительной и соответственно иметь время отключения 5 с.
Leo_66 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2014
Вопрос оказался не простым. Чаще всего приходится делать то, что говорит экспертиза - а там 5 с можно даже не обсуждать.
Антон Тельманов, «ЭнергоКурган», филиал «Западные электрические сети»:
"Организация проводит измерения параметров цепи «фаза–нуль» ВЛ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ в системе TN. Прошу разъяснить, распространяется ли время отключения, указанное в п. 1.7.79, табл. 1.7.1 ПУЭ 7-го изд., на ВЛ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ при коротком замыкании в начале линии (секция шин 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ) и в конце линии (на концевой опоре 0,4 кВ)? Либо согласно этому же пункту, линию необходимо считать «цепью, питающей распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения которых не должно превышать 5 секунд»?
Отвечает Александр Шалыгин,начальник ИКЦ МИЭЭ:
"Время, указанное в табл. 1.7.1 ПУЭ, касается только конечных потребителей и обеспечивает в комплексе мер защиту от «косвенного прикосновения» (правильно – защита при повреждении). На распределительные сети ВЛ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ данное требование не распространяется.
Остановимся подробнее на так называемой «пятисекундной защите». Данного требования у нас в нормативных документах ранее не было. Впервые оно появилось в серии стандартов ГОСТ Р 50571 (например, в п. 413.1.1.3.5 ГОСТ Р 50571.3-94, п. 434.3.2 ГОСТ Р 50571.5-94 и др.), откуда перешло в требования п. 1.7.79 ПУЭ. К сожалению, эта норма не вошла в главу 1.8 ПУЭ.
Данная норма является одной из основополагающих при построении сетей напряжением до 1 кВ. Сечение всех защитных проводников по термической стойкости выбирается исходя из предположения, что время срабатывания защиты не превосходит пяти секунд. Требования к выбору защитных проводников при времени срабатывания более пяти секунд не определены и находятся в стадии рассмотрения."
Можно ли считать клеммник с автоматом в опоре распределительным устройством?
Распределительное устройство (РУ) — электроустановка для приема и распределения электрической энергии на одном напряжении, содержащая коммутационные аппараты и соединяющие их сборные шины (секции шин), устройства управления и защиты (ГОСТ 24291—90)
Шнайдер трактует распределительное устройство как электроустановку, в которой входящая электроэнергия распределяется по отдельным цепям, каждая из которых контролируется и защищается плавкими предохранителями или автоматическими выключателями.
Получается, если в опоре стоит АВ и PEN в ней разделяется на PE и N - это распределительное устройство. В остальных случаях  - увы. А по логике вещей - если есть возможность повреждения и "косвенного прикосновения" - 0,4 с, нет - 5 с.
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Января 2014
Господа, опоры ВЛИ  железоботные, провод СИП4и-4х25
 BUDFK   02 Февраля 2014
Уважаемые господа проектировщики!!! Недавно столкнулся с кольцевой схемой освещения периметра. Конец линии совпадает с началом. От РЩ кольца запитаны 4 проводами  СИП 4*16. Кольца такие же. Какое в этой ситуации должно быть время сработки??? Какие есть мысли по этому поводу??? Поделитесь опытом.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2014
Делали освещение лыжной трассы кольцом... Это типа для уменьшения падения напряжения и увеличения токов КЗ в линии...
Это считается магистраль... Минимальное по ПУЭ 4*25...
наверно одним проводом марки СИП 4*16...
Какая разница, кольцом, не кольцом... Точно правильно будет не более 0,4 сек... Если возможно его обеспечить, то надо на это время ориентироваться...
ВЛ-0,4 кВ выделена ПУЭ в отдельную тему... Неслучайно... Т.к. допускаются некоторые "поблажки" и исключения... Вы же видите, в теме мнения несколько разошлись, на норма в 0,4 сек выглядит уверенней...
Razryad По поводу времени отключения я считаю также  - 0.4с.  Вопрос в том как посчитать сопротивление кольца. И в эксплуатации чтобы замерить сопротивление петли Ф-О измерительный прибор присоединяется к концу линии. А где конец, где начало???
Это тоже самое, что посчитать КЗ линии из двух спаренных кабелей, длина которых половина кольца... Максимальное сопротивление (минимальный ток КЗ) в средине кольца...
4*16 хватит.Тут хотят светодиодные светильники по 5 на фазу, всего 15. И ток рабочий явно будет менее 32 А на фазу.Ток светильника пока не знаю - их еще нет.
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 367, всего 40707(+28) пользователей |
