/ Нормы на заземления котельных и топочных
pasha.q7@mail.ru
19 Августа 2015
Подскажите норму на сопротивления заземления (Ом ) в котельных и топочных ?
19 Августа 2015
П1-03 к СНиП II-35-76
13.11 Для металлических частей электроустановок котельных, не находящихся под напряжени-ем, и трубопроводов газообразного и жидкого топлива должно быть предусмотрено заземление с при¬соединением к контуру заземления сопротивлением не более 4,0 Ом.
Приложение П1-03 к СНиП II-35-76.doc
(709.5 Кб - загружено 233 раз.)
pasha.q7@mail.ru
21 Августа 2015
Спасибо Anatoliy !
Есть ли какие-либо особые требования для заземления при установке котла (на газу, твердом топливе ) в жилом частном доме или поквартирной установке ?
pasha.q7@mail.ru
04 Сентября 2015
может кому известна норма на заземления ШРП, ГРП и ссылку на док если можно
05 Сентября 2015
Лист 25
http://emis-kip.ru/pics/books/grp.PDF
pasha.q7@mail.ru
06 Сентября 2015
Может еще действующий в РБ есть документ ?
pasha.q7@mail.ru
28 Сентября 2015
норма заземления на молниезащиту
sim11
29 Сентября 2015
11
174
СТБ П IEC 62305-3-2006/2010
5.4 Система заземления
5.4.1 Общие положения
При рассмотрении рассеивания высокочастотного тока молнии в земле и с целью минимизирования любых опасных перенапряжений конфигурация и размеры системы заземления являются важными критериями. Как правило, рекомендуется низкое сопротивление заземления (по возможности менее 10 Ом, измеренное на низкой частоте).
pasha.q7@mail.ru
29 Сентября 2015
11
174
ткп 336
7.2.3 Система заземления
При рассмотрении рассеивания высокочастотного тока молнии в земле и с целью минимизирования любых опасных перенапряжений, конфигурация
и размеры системы заземления являются важными критериями. Как правило, рекомендуется низкое сопротивление заземления (не более10 Ом,
29 Сентября 2015
Да но в ТКП 339, есть и такой пункт
4.3.2.7 Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, как правило, применяется
одно общее заземляющее устройство...........
Заземляющие устройства молниезащиты
выполняются в соответ-ствии с СТБ П IEC 62305-3 и СТБ П IEC 62305-4 и,
как правило, должны быть общими с заземляющими устройствами защитного заземле-ния электроустановок зданий и сооружений.
pasha.q7@mail.ru
29 Сентября 2015
но все же РЕКОМЕНДУЕТСЯ 10 Ом ))
pasha.q7@mail.ru
29 Сентября 2015
А при наличии УЗИП какая должна быть норма на заземления ?
30 Сентября 2015
УЗИП на норму заземления молниезащиты не влияет
pasha.q7@mail.ru
30 Сентября 2015
Anatoliy полностью согласен !!
ткп 149 п 19.4...... сопротивление заземлителя повторного заземления при кабельных питающих линиях не нормируется ..
вопрос: при наличии УЗИП какая должна быть норма повторного заземления? 10 Ом?
30 Сентября 2015
ТКП 339
пункт 4.3.2.13
pasha.q7@mail.ru
01 Октября 2015
УЗИП, ОПН, ОПС на норму заземления молниезащиты не влияет : согласен
а на норму повторного заземления влияет ??(с не нормированного при кабельных питающих линиях на 10 ОМ тип молниезащита )
sim11
02 Октября 2015
11
174
ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. .. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Tvoe solnche
19 Января 2017
413
, инженер-проектировщик,
(не более10 Ом, измеренное на низкой частоте). Обычно рассчитыванию заземляющее устройство по методу, описанному в книгах Кноринга, Шеховцова, где учитывается климатическая зона, тип грунта, количество и тип вертикальных и горизонтальных заземлителей, расстояние между ними. При измерении на низкой частоте необходимо ли вносить какие-то поправки в расчет.
саша193
13 Июня 2018
так а для обычного ШРП - 4 или 10??? и где это четко прописано? может, подскажете. для РБ
ТКП 45-4.03-267-2012 ссылка на РД 34.21.122-87.. а там: До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории.
Т.е. 10Ом?
