 Электротехника / Нормы освещенности пешеходного перехода
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 220 ,  Russian Federation
Уважаемы подскажите пожалуйста уровень освещенности пешеходного перехода через двухполосную асфальтированную дорогу шириной 6 м, основная улица в сельском поселении норма освещенности по СП52,13300 6 лк. Может я не то читаю но не вижу где написана норма освещенности для наземного пешеходного перехода
По возможности побыстрее пожалуйста!!!!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Ноября 2018
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
ГОСТ Р 55844-2013 Освещение наружное утилитарное дорог и пешеходных зон. Нормы
4.2 Средняя освещенность на пешеходном переходе должна быть не менее 20 лк при значении минимальной освещенности - не менее 6 лк.
а нельзя ли как то обойти этот пункт и оставить общую освещенность как для основных улиц сельских поселений 6 лк
3.4 На перекрестках или закруглениях, наземных пешеходных переходах следует использовать источники света с цветностью, отличной от цветности источников света основного освещения дороги.
Спасибо Анатолий, придется увеличивать мощности светильников
а как это сделать у меня заложены свтодиодные светильники с температурой 4000К
Посмотрите в линейке ваших светильников там могут быть 5000 К и 6000 К
А в принципе если вы увеличите освещенность уже будет отличие от общей освещенности дороги.
так линейка то есть 4000 и 5000 но фактически они ведь и не отличаются сильно
так то оно так увеличим мощность и поставить светильники с 5000к
Опять значит весь проект перепечатывать, вот к чему приводит незнание новых Гостов и СП
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Ноября 2018
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
Цитата: СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
Таблица 7.13​
Значения средней освещенности подземных и надземных пешеходных переходов
думаю ГОСТ Р 55844-2013 распространяется только на освещение открытых переходов на дорогах (зебра).
krotor159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2018
так у меня и есть обычная зебра
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Ноября 2018
у нас в РБ в зоне зебры на ближайшей опоре ставят прожектор, направленный на переход (при новом проектировании).
Даже были пробные варианты с датчиками движения, но это при установке прожекторов с двух сторон перехода.
Установка опор будет с одной стороны и я просто увеличу мощность светильника и температуру и всё на этом.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Ноября 2018
в России тоже, несколько изготовителей выпускают специальные светильники (они даже разукрашены под зебру), которые вешают непосредственно над зеброй.
torn-ag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 146 ,  cтаж: 41 лет Russian Federation
У экспертов сейчас тренд на пешеходном переходе - в 1,5 раза больше чем средняя освещенность на а/д. Дословно: "В соответствии с требованиями пунктов 7.49 и 7.50 СП 52.13330.2011 и пунктов 5.3.2 и 5.3.3 ГОСТ Р 55706-2013 обеспечить освещение и нормируемую освещенность (должно быть не менее чем в 1,5 раза больше нормы освещения пересекаемой проезжей части на всех регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах по всей проектируемой дороге (и на ответвлениях от дороги)".
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  проектировщик, Russian Federation
 Освещение наземного пешеходного перехода
Доброго дня коллеги! Возник вопрос  т.к. в нормативке не получила ответа. Может кто сталкивался. освещение наземного пешеходного перехода за сколько метров должно устанавливаться? Данные которые удалось найти это, освещенность шаг установки светильников и направление установки относительно направлений движения. И еще кто сталкивался с проектированием установки опор в скалистой местности, поделитесь инфой , ежели не жалко и рисунками). Спасибочки
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2019
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Так если освещенность соответствует то без разницы за сколько метров установлен светильник, а вот если освещенность не соблюдается надо либо ближе к переходу ставить светильник либо большей мощности.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Марта 2019
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 605 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Диалюкс помогает определить за сколько метров и какие светильники
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Марта 2019
Диалюкс помогает , но читала,что в силу того ,что он не дает выставить покрытие полотна по ГОСТ-могут не принимать результаты светорасчетов. И по сути вопроса, да, можно установить по 1 светильнику по диагонали у перехода и норма будет, но за "пешеходом", на сколько метров нужно продолжить освещение? И еще  вопросик) кто то  сталкивался с установкой в такие места АОС системы? Заземляли  их?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Марта 2019
для расчёта наружного освещения есть ещё специализированная программа "свет в ночи"  (Light-in-Night Road)
да, пробовала  обе, результаты в общем схожи. Покрытие R3, q0:0.070  в ДЛюксе. )) Но на неосвещаемой трассе  за сколько надо бы начать предупреждать водителя о пешеходном переходе . По СП 52.13330.201 п.п.7.49-7.50 ; ГОСТ Р 55844-2013 п.п.3.7 ; СН541-82 - ничего подобного не нашла. Разве что ГОСТ Р 52766-2007 п.4.5.2.2 ....." Вне населенных пунктов места наземных пешеходных переходов должны просматриваться с обеих сторрон дороги на расстоянии не менее 150м" -нельзя ли привязать к моему вопросу или это вообще не о том?
Вот откуда например эти данные про освещение?
*  пешеодник.jpg (137.59 Кб, 800x524 - просмотрено 87 раз.)
это предусматривается дорожными знаками и правилами дорожного движения (ПДД).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Марта 2019
Посмотрите еще
ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы
Раздел 5.3 Нормы освещения пешеходных переходов
5.3.3 Светораспределение ОП и их ориентация относительно наземного пешеходного перехода должны обеспечивать контраст пешехода с фоном (проезжей частью) и не вызывать ослепления водителей. Размещают ОП перед переходом по отношению к приближающемуся транспорту, направляя свет на пешехода со стороны водителя. На дорогах с двусторонним движением ОП устанавливают перед перекрестком относительно обоих направлений движения.
Для снижения слепимости водителей рекомендуется использовать ОП с асимметричным светораспределением (кососветы).
примеры освещения пешеходных переходов
*  освещение пешеходных переходов.pdf (9974.52 Кб - загружено 101 раз.)
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2019
Благодарю, господа! Видимо на данный момент в нормативке нет ответа на мой вопрос. раз такие специалисты не отыскали))!!
ПДД не регламентирует освещения(( А ГОСТ Р 55706-2013 не пишет про так нужные мне метры((. Но все равно спасибо - не оставили без внимания.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  18 Марта 2019
Ну понятное дело ГОСТ за проектировщика считать освещенность не обязан, особенно когда номенклатура опор и тип светильников просто бесконечные сочетания.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Марта 2019
конечно, на прямой вопрос о расстоянии предупреждения о пешеходном переходе - ответ есть только в ПДД, за сколько метров выставляется предупреждающий знак о пешеходном переходе.
Цитата: из ПДД-правил дорожного движения
В населенном пункте - 50 -100 метров до пешеходного перехода;
Вне населенного пункта - 150 - 300 метров до пешеходного перехода.
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Марта 2019
  Ув. samsony1 , подскажите пожалуйста откуда циферы? Оч. важные!!)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Марта 2019
всё просто - там же написано цитата из ПДД (правила дорожного движения).
и речь идет про предупреждающие знаки дорожного движения.
к освещению данные знаки никакого отношения не имеют, они освещаются фарами машин в условиях ночи.
ссылка - ПДД
см. знак 1.22 (стр.40)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Марта 2019
СН 541-82 рис. 3 схема расстановки опор.
Ставится светильник в 2 раза мощнее остальных или двухрожковый кронштейн с однотипными св-ками (расчет в помощь).
В ГАИ тоже смотрят освещение пеш. переходов если что.
Dwemer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
ГОСТ 32944-2014
6.1.20 Освещение пешеходных переходов должно иметь три режима работы: ночной, вечерний и дневной.
6.1.21 В подземных пешеходных переходах освещенность пути движения пешеходов на уровне пола должна приниматься:
- в дневном режиме - не менее 50 лк;
- в вечернем режиме - не менее 20 лк;
- в ночном режиме - не менее 10 лк.
6.1.22 Освещенность лестничных сходов и пути движения пешеходов на уровне пола надземного пешеходного перехода должна предусматриваться:
- в вечернем режиме - не менее 15 лк;
- в ночном - не менее 10 лк.
6.1.23 Светильники для освещения следует защищать специальной конструкцией, предотвращающей акты вандализма.
6.2.14 Обозначенные пешеходные переходы и подъезды к ним должны быть обустроены стационарным электрическим освещением.
6.2.15 Протяженность освещаемых подъездов к пешеходным переходам должна быть не менее:
- 50 м - при установленной скорости движения 40 км/ч;
- 75 м - при установленной скорости движения 60 км/ч;
- 150 м - при установленной скорости движения 90 км/ч.
6.2.16 Освещение покрытия должно соответствовать требованиям ГОСТ 33176.
ГОСТ 33176-2014
4.5 Требования к освещению тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек должны соответствовать указанным в таблице 2.
Тротуары и пешеходные дорожки  не менее 4,00 лк
4.9 Для освещаемых дорог средняя освещенность на покрытии наземных пешеходных переходов должна быть более значения средней освещенности на поверхности пересекаемой проезжей части в 1,3 раза, а для неосвещаемых дорог - не менее 10,0 лк.
Для обозначения перехода рекомендуется применять источники света (ИС) типов, отличающихся от типа ИС, используемого для освещения проезжей части дороги.
Примечания - Например, для дороги, освещенной натриевыми лампами высокого давления, на переходе рекомендуется использовать металлогалогенные лампы или светодиодные ИС.
Для повышения видимости пешеходов на переходе ОП размещают перед переходом по отношению к приближающемуся транспорту. На дорогах с двусторонним движением ОП устанавливают перед перекрестком относительно обоих направлений движения. С целью снижения слепящего действия ОП на водителей рекомендуется использовать ОП с асимметричным светораспределением, ориентируя максимум силы света в направлении перехода.
см. ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ ОТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
такое требование не только у экспертов. Например нормы Казахстана. СН РК 2.04-01-2011
7.2.1 Освещение  наземных  пешеходных  переходов  должно  обеспечивать  людям
безопасное  пересечение  проезжей  части  и  возможность  видеть  препятствия  и  дефекты
дорожного  покрытия.  Для  предупреждения  водителей  и  пешеходов  рекомендуется
использовать в зоне перехода освещение другого цвета.
7.2.2  На  пешеходных  переходах  в  одном  уровне  с  проезжей  частью  улиц  и  дорог
категорий А и Б следует предусматривать повышение уровня освещения не менее чем в
1,5  раза  по  сравнению  с  нормой  освещения  пересекаемой  проезжей  части.  Увеличение
уровня освещения достигается за счет уменьшения шага опор, установки дополнительных
или  более  мощных  осветительных  приборов,  использования  осветленного  покрытия  на
переходе и т.п.
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Электротехника (в разделе 9586 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 480, всего 41581(+29) пользователей |
