/ Нормы при параллельной прокладке двух взаиморезервируемых линий вли 0,4кВ
andrewfrol
08 Ноября 2017
97
, Инженер-проектировщик,
Есть насосная пожаротушения. Ее необходимо запитать по двум взаиморезервируемым линиям. Заказчик хочет прокладывать по воздушке на опорах. Какие минимальные расстояния должны быть между взаиморезервируемыми линиями вли 0,4кВ?
08 Ноября 2017
Просмотрите эту тему
ВЛ
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.20/vl-t21161.0.html
И обратите внимание в этой теме
Цитата жека с альбертина:
Как вы обеспечите надёжность если упадёт опора???
Цитата mak#:
Иначе, при падении опоры , что включать будет оперативный персонал?
andrewfrol
08 Ноября 2017
97
Эту тему я читал.
Но внятно не нашел расстояние между линиями. Вероятно, что расстояние должно равняться высоте опоры?
Роман3Р
08 Ноября 2017
54
1 118
, Главный специалист,
А если снегопад или порыв вера , или падение вертолета зацепившего одну ВЛ повредит обе линии ?
andrewfrol
08 Ноября 2017
97
Тогда бессмысленно ставить две линии опор. Ведь условия для них одинаковые. Да и места столько нет.
