 Электротехника / Нормы расхода проводов и тросов при строительстве ВЛ  (Прочитано 543 раз)
 sergione82   16 Декабря 2013
Господа проектировщики, выручайте! Столкнулся с проблемой нехватки провода АС 500/27 при строительстве ВЛ 220 кВ протяженностью 86 км. Проектировщики заложили коэффициент на стрелу и отходы 1.03, провод приобретен согласно спецификации, 80 % подвешено, пересчитываю остатки, получается нехватка еще 9 тн, как это шефу приподнести ума не приложу(. С этой нехваткой получается коэффициент должен быть 1.05. Трасса ВЛ довольно сложная, множество пересечений, анкерных опор 52 шт на всю трассу. Может этот коэффициент меняется в зависимости от количества анкерных опор или пересечений, на что можно сослаться? Строили и 100, и 200 км ВЛ, всегда вписывались в этот коэффициент, даже лишка оставалось, но трассы проще были. Помогите плиз, послезавтра на ковер пойду)
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 132 ,  инженер, Iran, Islamic Republic of
Коэффициент правильный.
1. Проверьте проект, пересчитайте все длины пролетов и провис. Проверьте саму топосъемку (Может топограф что-то недорисавал). По всей видимости напороли проектировщики самой линии. Внимательно перебери проект.
2. Если вина проектировщиков, требуйте изменения проекта и дополнительную смету.
3. Там не могло случиться что монтажники на каком то приделали ноги этому проводу? Хотя это маловероятно...
4. Могло случиться и такое что монтажники отклонились от курса и как следствие увеличилась.
inostranka87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Декабря 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 69 ,  проектировщик, Belarus
Согласна, коэфициент верный. Когда-то в проекте заложила провод с 10% запасом (чтоб наверняка), так экспертиза сразу же пресекла эту мою инициативу и заставила снизить до 3%. К  слову, вопросов в нехватке провода при строительстве не возникало ещё ни разу.
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2013
Что бы не вводить проектантов в заблуждения коэффициент для:
ВЛ35кВ и выше - 1,03
для ВЛ0,4-20кВ - 1,05
to inostranka87
"Когда-то в проекте заложила провод с 10% запасом (чтоб наверняка), так экспертиза сразу же пресекла эту мою инициативу и заставила снизить до 3%. К  слову, вопросов в нехватке провода при строительстве не возникало ещё ни разу."
Конечно проставлять такие коэффициенты очень удобно, чтобы подрядчики не доставали. Но делать этого не стоит, потому что если они переборщат или ошибутся все шишки полетят на Вас. А еще в случае если попадется недобросовестный и вороватый подрядчик могут заподозрить в сговоре.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 373, всего 40707(+28) пользователей |
