/ Нормируемое растояние между ВЛ и вертолетной площадкой
Вед.инж.ЭТО
11 Апреля 2011
Суть вопроса в каких нормативных документах можно посмотреть растояние от опоры Вл 10 кВ до вертолетной площадки?
шнурок
11 Апреля 2011
эта площадка находится: в черте города (у больницы)? на здании? в поле?
Вед.инж.ЭТО
11 Апреля 2011
Цитата шнурок:
о
УКПГ в радиусе 300 метров нет построек и каких либо других наземных сетей за исключением автодороги. Проектируемая ВЛ 10 кВ проходит на расстоянии более 300 от центра вертолетной площадки.
Нужно выполнить электроснабжение этой самой вертолетной площадки как близко к ней я могу подойти опорами ВЛ.
шнурок
11 Апреля 2011
подходить к площадке ты будешь кабелем от КТП
Вед.инж.ЭТО
11 Апреля 2011
Тащить кабель 0,4кВ с КТП находящейся на площадке УКПГ слишком далеко, более 1000м, принято решение сделать отпайку от ВЛ, подойти максимально близко к вертолетной площадке на сколько позволяют нормы установить столбовое КТП 10/0,4 кВ и дальше кабелем на саму вертолетную площадку. Вот вопрос и возник на какое расстояние можно подойти опорами ВЛ?.
шнурок
11 Апреля 2011
ну КТП в любом случае ставится будет не у самой площадки, а у здания (контейнера, который он будет снабжать?
вопрос не конкретный..
Роман3Р
11 Апреля 2011
54
1 118
, Главный специалист,
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА .
3.7. Воздушные высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП), расположенные в пределах ПВП, кроме ограничений по высоте должны быть удалены от границ ЛП посадочной площадки не менее чем на 1,0 км; и на 0,5 км, если ЛЭП, пересекающая ПВП, со стороны площадки закрыта затеняющими объектами, не пересекающими плоскости ограничения препятствий. Расстояние от боковой границы ЛП до ЛЭП должны быть не менее 0,3 км, и 0,12 км, если ЛЭП закрыта препятствиями на всем протяжении.
https://www.forumavia.ru/forum/4/7/2980070829891477459891201779847_all.shtml
НАТА ША
27 Августа 2013
54
1 118
Роман3Р, подскажите где это? ФАПов много.
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
