/ Нормируется ли расстояние между трубами в монолите?
klyaksa
26 Апреля 2012
Есть небходимость проложить трубы в монолите. Нормируется ли расстояние между трубами в монолите?
26 Апреля 2012
Скорей всего вам подойдет типовик
A6-92 Прокладка кабелей в блочной канализации
лист А6-92-09
лист А6-92-10
лист А6-92-11
klyaksa
26 Апреля 2012
Посмотрела, это не то. Дан квартирный щиток, встроенный в монолит, от него идут групповые сети наверх тоже в монолите. Так вот вопрос: на каком расстоянии друг от друга прокладывать групповые сети. Нормируется ли это расстояние? И вообще если трубы прокладываются в монолитной плите, какое расстояние надо выдерживать между ними?
26 Апреля 2012
Это совсем иное. Норм нет.
Можете прокладывать рядом друг к другу
PMih
26 Апреля 2012
Расстояние нормируется, смотрите типовую серию 5.407-150 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах.
magnit
27 Апреля 2012
Имеется таблица: Нормированные размеры для разметки трубных трасс. В этой таблице строка: Расстояние между осями параллельно проложенных труб.
Столбец: Условный проход - до 25мм, расстояние между осями - 65мм, усл. проход - 32-40мм , расстояние между осями - 80мм, условный проход -50мм ,
расстояние между осями - 105мм
VVB
08 Мая 2012
272
, ГИП,
В нормах ни где не встречал. Но из практики могу сказать, что надо как минимму 1см между трубами. Мотивируется тем, что бетон при заливке должен распределяться равномерно, необразуя пустот.
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
