 Электротехника / Новая линейка низковольтного оборудования AVERES от EKF.  (Прочитано 195 раз)
Компания EKF представляет новую линейку низковольтного оборудования AVERES для применения в промышленности и сложных инфраструктурных объектах. Надежность, функциональность, длительный срок службы и безотказная работа каждого устройства стали основными ориентирами в процессе разработки.
Устройства линейки соответствуют концепции «умного щита»: передают информацию о состоянии аппаратов, оснащены функцией удаленного и автоматизированного управления с помощью современных протоколов связи Modbus, Profibus и KNX.
10 преимуществ линейки AVERES:
1. Механизм мгновенной коммутации (ММК). Позволяет значительно уменьшить износ и повреждение контактов, а также сделать незначительными тепловые потери контактной группы
2. Жесткий корпус аппаратов. Автоматические выключатели AVERES имеют 9 соединительных заклепок и встроенные ребра жесткости, что дает максимальную стабильность настроек.
3. Литая лицевая панель. Отсутствие отверстий в лицевой панели предотвращает попадание пыли в механизм, что особенно важно при работе оборудования на химических и нефтехимических производствах, цементных и металлургических заводах.
4. Удобное окно для маркировки цепей. Позволяет промаркировать и легко перемаркировать при необходимости каждую отходящую линию.
5. Окно реального состояния контактов с защитой от искр. Показывает в каком состоянии находятся контакты аппарата, не зависимо от положения рычага.
6. Защитные шторки на клеммах. Закрывают пространство за клеммой и позволяют исключить ошибки при монтаже и некорректное подключение проводника.
7. Двойной рычаг сигнализация причины срабатывания. Если в промежуточном положении (trip) только правая, серая часть рычага, то причина срабатывания – короткое замыкание или перегрузка, если обе части рычага АВДТ – ток утечки.
8. Автоматические выключатели на постоянный ток. Аппараты оснащены системой, которая работает как постоянный магнит и «уводит» дугу в дугогасительную камеру, обеспечивая надежное ее гашение.
9. Полный набор аксессуаров. Обеспечивает максимальную функциональность и широкие возможности управления.
10. Моторные приводы с автоматическим выключателями, с выключателями дифференциального тока и АВДТ AVERES.
Подробная техническая информация новой линейки AVERES >>
www.ekfgroup.ru
Новости и статьи компании:
Обновления в MasterCAD от EKF.
EKF обновила онлайн-калькуляторы по расчету электроснабжения.
Магистральные и распределительные шинопроводы серии Hyperion.
Дайджест EKF для проектировщиков. Выпуск №2.
Дайджест EKF для проектировщиков. Выпуск №1.
Партнёры отмечают надёжность и рекомендуют EKF ВА-99 и счётчики Скат.
Ассортимент продукции EKF в NanoCAD стал еще шире.
EKF запустила производство систем шинопроводов Hyperion.
Двойная выгода с PRO-Relay от EKF.
Типовые проекты электроснабжения в DWG на базе EKF.
EKF в девяти крупнейших проектах по реконструкции и строительству.
EKF AVERES - принципиальная надежность.
Оборудование EKF в новом «Мастер-Каталоге» №25.
Модульное и силовое оборудования EKF в Revit.
Новые онлайн калькуляторы для проектировщиков от EKF.
Показать остальные (10)
 Размещено: 11-03-2017
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 614, всего 40711(+19) пользователей |
