/ Новые аксессуары от IEK обеспечат надежную прокладку кабельных трасс.
(Прочитано 284 раз)
Группа компаний IEK расширяет ассортимент оборудования, предназначенного для сферы энергетики и представляет новую группу продукции в линейке электромонтажных изделий – аксессуары для кабельных муфт.
Аксессуары входят в комплект деталей и материалов, предназначенных для восстановления целостности кабеля при прокладке кабельных трасс.
Термоусаживаемые перчатки ПТк.
Термоусаживаемые перчатки Птк IEK® предназначены для обеспечения электрической изоляции и герметичности соединений многожильных силовых кабелей напряжением до 1000 В. В зависимости от количества жил кабеля перчатки могут быть 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти пальцевые.
Достоинства и характеристики термоусаживаемых перчаток ПТк IEK®:
- На внутреннюю поверхность основания и «пальцев» перчатки нанесен клеевой слой, который расплавляется при усадке и обеспечивает полную гидроизоляцию соединения;
- Перчатки устойчивы к воздействию УФ-излучению и любым погодным условиям;
- Перчатки могут использоваться при вводе линий СИП в трубы и кабельные каналы;
- Материал: безгологенный термоусаживаемый полимер, стойкий к УФ-излучению и химическим воздействиям;
- Температура усадки: 120°С;
- Диапазон рабочих температур: от -40°С до + 110°С;
- Диапазон усадки: 2,5:1.
Капы термоусаживаемые КТк:
Термоусаживаемые капы КТк IEK® предназначены для обеспечения электрической изоляции и герметичности обрезанных концов силовых кабелей напряжением до 35 кВ, а также коммуникационных кабелей и проводов во время их хранения, транспортировки и консервации.
Достоинства термоусаживаемых кап КТк IEK®:
- На внутреннюю поверхность термоусаживаемых кап нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий полную герметизацию концов кабеля после усадки;
- Капы устойчивы к воздействию УФ-излучения и любым погодным условиям;
- Использование термоусаживаемых кап позволяет экономить время при подготовке кабеля к монтажу, исключая необходимость проверки изоляции на наличие влаги;
- Термоусаживаемые капы могут использоваться в качестве заглушек для стальных и полимерных труб
- Диапазон рабочих температур: от -40°С до + 110°С ;
Пружины постоянного давления ППД.
Пружины постоянного давления ППД IEK® предназначены для обеспечения контакта нажимного действия шин заземления с металлическими оболочками и бронелентами кабелей и проводов.
Достоинства пружин ППД IEK®:
- Позволяют произвести быстрый и надежный монтаж провода заземления на свинцовой или алюминиевой оболочке кабеля без применения технологии пайки;
- Монтаж пружин не требует специального инструмента;
- Предупреждают возможный риск повреждения изоляции под оболочкой кабеля при использовании тугоплавкого припоя;
- Обеспечивают постоянное радиальное прижимное давление после монтажа;
- Материал: нержавеющая сталь марки AISI 301 (08X18H10) с высокой пластичностью и стойкостью к коррозии;
- Количество витков пружины: 7 шт;
- Диапазон рабочих температур: от -60°С до + 125°С;
- Срок службы: 30 лет.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
