/ Новые диаметры Труб разборных для защиты кабельных линий.
(Прочитано 199 раз)
Компанией ООО «ТД-Арт» (РБ) запущено производство разборных труб диаметром 60 и 90 мм, что расширяет наш ассортимент Ø 60, 90, 110,160 мм и позволит лучше удовлетворять потребности клиентов.
Компания ООО «ТД-Арт» всегда нацелена на удовлетворение потребностей клиентов и готова предложить индивидуальные и новые решения в зависимости от специфики проектов. С введением новых диаметров 60 и 90 мм заказчикам, проектировщикам предоставляется больше возможностей и решений для различных проектов и задач в различных сферах.
Белорусская продукция по своим характеристикам аналогична заграничному бренду Kopohalf и способна замещать его на кабельных рынках России и стран СНГ. В связи с этим исключаются перебои с поставками и другими непредвиденными обстоятельствами из-за вводимых санкций.
Модульная труба двухсоставная, что значительно упрощает процесс прокладки кабельной линии. Так, сперва в подготовленный канал укладывается нижняя часть трубы, затем в неё размещается кабель, а после защёлкивается верхняя часть. Длина изделий составляет три метра. Вариант окраса — красный или чёрный цвет.
Преимущества белорусской модульной трубы:
• Не требуются соединители и кабельная протяжка. При установке и соединении разъёмных труб не требуются муфты для соединения. Установка двух секций выполняется путем смещения двух половинок трубы примерно на 30 сантиметров.
• Небольшой вес (3,3-110мм-5,5-160мм кг х метр) и высокая механическая стойкость 750N/20 см. При доставке на объект не требуются погрузочно-разгрузочные механизмы и техника.
• Материал изготовления — ПВХ.
• Длительный срок службы — 50 и более лет.
• Не подвержена коррозии и не загрязняет окружающую среду.
• Можно укладывать данную трубу без отключения потребителя, добавлять кабель в уложенную разборную трубу, снимая верхнюю часть.
• При необходимости ремонта участка кабельной трассы, доступ производится путем открывания верхней части трубы. Допускается многоразовое открытие-закрытие.
Ссылки:
Подробная техническая информация на сайте производителя >>
Обсуждения технологии на Proekt.by >>
Размещено: 22-11-2024
Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
