 Электротехника / Новый ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные
AlexLu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  Russian Federation
Вступает в силу с 01.10.2015 г.
*   29322-2014.pdf (467.98 Кб - загружено 538 раз.)
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Сентября 2015
Репутация: 47  [+] , сообщений: 1 037 ,  проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 19 лет Belarus
а почему такого плохого качества?
откуда взят термин "падение напряжения"?
в отечественных ТНПА присутствуют термины "отклонение" и "потери".
получается на электроприемнике потребителя (в розетке) надо обеспечивать не 220/380 а 230/400 В ?!?! - интересно энергоснабжающие организации в курсе?
а то на подстанциях напряжение на трансформаторах, как правило, изначально 400 В, минус потери в сетях и в итоге в розетке никак не получится 230/400...
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Сентября 2015
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
даже создатели «ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» просмотрели это, у них стандартное номинальное напряжение электропитания в системах электроснабжения общего назначения равно 220В и 380В.
 Ignor17   05 Октября 2015
1) Что было то и осталось!
220/380В - номинальное напряжение потребителя, то с каким оно будет работать стабильно и это гарантирует завод изготовитель
230/400В - номинальное напряжение СИСТЕМЫ!!!!(не в разетке и не на потребителе), как было раньше 0,4 кВ так оно и остались; и такое напряжение должен гарантированно выдавать поставщик электроэнергии.
Если на потребителе меньше 220/380В ищи виноватых проектантов или монтажников которые с халтурили.
2) Падение и потери напряжения одно и тоже! Возвращаемся в школу.
    Потеря напряжения- алгеброическая разность модулей напряжения по концам участка!
    Падение напряжения - геометрическая разность между векторами напряжения начала и конца участка.
ez/
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Октября 2015
Для расчётов какое напряжение брать?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Октября 2015
Не совсем так. Пример вам лампочки у них стоит напряжение 230, вот при этом напряжении, завод гарантирует все параметры освещенности от этой лампы.
 Ignor17   06 Октября 2015
Да ты прав(сходил в магаз убедился).
 До этого брал не 0,4 кВ?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Октября 2015
почитайте внимательно введение данного ГОСТ и табл. А.1 - там речь идет так же и об оборудовании/электроприемниках.
согласен - одно и то же, вопрос правильного применения терминологии.
p.s. а откуда вы взяли определения данных терминов?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Октября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Меня интересуют эти же вопросы-откуда такие определения?
В школе мне говорили, что напряжение это скаляр, и в школе по другому трактовали падение и т.д.
[/quote]
Извините, запутался в цитатах.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Октября 2015
Просто и доступно, эти понятия расписаны в книге
Карпов Ф.Ф Как проверить возможность подключение к электрической сети двигателей с короткозамкнутым ротором.
Книгу скинул вам на почту.
 Ignor17   07 Октября 2015
"передача и распределение электрической энергии" герасименко. Отличный толмут для тех кому интересны режимы сети!
А если ещё внимательней смотреть табличку то столбец "номинальное напряжение" относится не к потребителю а системе. Читай сноски и примечания к таблице!
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2015
из указанной Вами книги:
раздел 1.1
Электроэнергетическая система - совокупность электростанций, электросетей и потребителей электроэнергии (электроприемников)...объединенных в одно целое общностью ... производства, передачи и потребления электроэнергии.
например в ГОСТ 13109-97 "...нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения..."
указано: - нормально допустимые значения отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны ±5 от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
в ГОСТ 21128-83 системы электроснабжения, сети и приемники сведены в один столбец и для них указано общее напряжение 220; 380 В
таким образом если в ГОСТ 29322-2014 указано номинальное напряжение 230/400 В, то это напряжение должно быть "на выводах приемников" (в розетке)
только вот ГОСТ 29322-2014 тогда не стыкуется с ГОСТами указанными выше (как я понял они действующие)
в указанной книге Герасименко в тексте формул нашел эти величины с пояснениями
потеря напряжения - разностью модулей напряжений начала и конца участка сети.
падение напряжения - разностью комплексных действующих значений напряжений начала и конца участка сети.
получается потеря от падения будут отличаться, если участок сети будет иметь реактивную составляющую.
Pantryk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Принят как межгосударственный, введен в РФ как государственный. А в РБ какой его статус?
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Октября 2015
Согласно п.2.7 в розетке должно быть "используемое напряжение"
Согласно п.2.9 прим., номинал оборудования должен соответствовать системе, а покуда его повсеместно не поменяли...
Да и вообще Номинальное напряжение системы  - приближенное значение для обозначения и идентификации системы. По определению.
Pantryk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2015
Ну в проекте теперь писать "электроснабжение на напряжении 230/400В" ?
Меня уже просили, исправлял. Только и раньше писали 0,4 (на ТП ). Логично было - на вводе Потребителя 380 В. А нынче потери видимо упразднены и пёс с ними.
Однако я бы не спешил. В ГОСТ есть еще понятие "напряжение питания", речь о границе принадлежности (2.5, 2.4). Если бы все было одинаковое, лишних понятий не вводили бы, имх.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Октября 2015
ГОСТ 29322-2014 введен взамен ГОСТ 29322-92,
так вот уже в 1992 г. прим. табл.1 писали " * Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400  В.  До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В,  должны привести напряжения к значению 230/400 В."
как понимать в новом ГОСТ 29322-2014 примечание табл.1 "а) значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В, которые завершили использовать в Европе и др. странах. Однако системы 220/380 В до сих пор продолжают применять" ?
устали бороться с консервативным мышлением?
Так это всё о том же. Поспешили в 92-м, услышали звон и порешали "даёшь!".. Ну а через десяток лет после 2003-го смекнули про оборудование в наличии и подразмазали, смягчили, пусть себе побудет. У нас в Питере ни грамма изменений ни на ТП ни у розеток с 1992 года не произошло, собака сама по-себе и караван тоже.
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Декабря 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 94 ,  Гл. спец, Russian Federation
Прошу разъяснить:
Какое должно быть напряжение на низкой стороне трансформаторной подстанции 10(6)/0.4 кВ или 10(6)/0.38?
На шинах распределительных устройств подключенных к низкой стороне трансформаторной подстанции?
У электроприемников трехфазных и однофазных?
Какое напряжение указывать на электрических принципиальных однолинейных схемах.
Все выше написанное относится к новому строительству и реконструкции.
Я считаю, что согласно ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные везде должно быть 400/230 В, а потери напряжения указываются на кабельных линиях.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Декабря 2016
в этой теме обсуждали ГОСТ 29322-2014, но так ни к чему и не пришли:
http://proekt.by/elektrotehnika/noviiy_gost_293222014_napryazheniya_standartnie-t47430.0.html
Спасибо, я через поиск искал, он мне почему-то эту статью не показал, я еще подумал странно, что вопрос этот не поднимался.
Ну так что?! у кого какое напряжение в розетках? на шинах трансформаторных подстанций? 380 В или 400 В?
Были ли замечания ГГЭ по этому вопросу?
можно сказать однозначно только одно, что напряжение на трансформаторе должно быть больше чем номинальное напряжение на электроприемнике для компенсации потерь в сетях электроснабжения.
p.s. если ТП встроенное, то потерь почти нет.
Не совсем понятно, это не сечение кабеля нужно увеличивать, а изменять напряжение на низкой стороне трансформатора? с помощью регулирования напряжения?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Декабря 2016
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
особенно велика разница напряжения в начале и в конце линии для сельских существующих протяженных воздушных сетей
в начале линии даже превышение, в конце линии минимально допустимое
ivv777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 23 ,  ПРП Энерго, Мастер по наладке и испытаниям, Russian Federation
Скажу из практики, перед Новым Годом сдавали подстанцию 10/0,4,  линейное напряжение на шиннах было 394 В.
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Февраля 2017
СП 256.1325800.2016, п. 8.23:
"8.23 В электрических сетях низкого напряжения номинальное напряжение электропитания Uном равно 220 В (между фазными и нейтральными проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных систем)..."
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Февраля 2017
это СП 256.1325800.2016 будет вместо СП 31-110-2003???
при этом СП 256.1325800.2016 в разделе нормативные ссылки указывает ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные.
Думаю, что будет. Но конкретно не сказано, что он заменяет его, написано "Введен впервые..." и "Свод правил разработан с учетом положений СП 31-110-2003...". Я не занимаюсь гражданским строительством, поэтому не отвечу точно.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Февраля 2017
Вы немного не дочитали пункт 8.23
Допустимые значения отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения ГОСТ 32144 в точках передачи электрической энергии. В электрической сети потребителя должны быть
обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при
выполнении требований ГОСТ 32144.
А вот  в  ГОСТ 32144 -2013 в нормативных ссылках  ссылается на ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения
Вот этого нюанса и не учли, и выплывают такие вот нюансы
Признаю, бегло посмотрел СП, в конце указано:
"Примечание – Номинальное напряжение 220/230 В принято в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-
2013. Так же действуют другие системы нормирования напряжений: в соответствие с ГОСТ 29322-2014
номинальные напряжения равны 230/400 В, в соответствие с ГОСТ 23366-78 номинальные напряжения
принимаются: на выходах источников и преобразователей электроэнергии – 230/400 В, а на нагрузке – 220/380 В".
И в этом пункте все потери расписаны.
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Февраля 2017
Вот что мне ответили Normacs, а им Росэлектромонтаж
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Февраля 2017
Хорошее уточнение - по мнению Ассоциации"". Всего лишь ИМХ, один из многих
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2017
"между вводом в электроустановку и конечным потребителем" - это между ВРУ и розеткой/лампочкой максимальные потери отвели на внутренние сети 4%.
так а сколько потери на наружные сети отводить?
номинальное напряжение в табл. А.1 230/400В,
наименьшее напряжение в табл. А.1 207/360 В (-10%),
наибольшее напряжение в табл. А.1 253/440 В (+10%).
Albarus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
На мой взгляд этот норматив ничего по сути не меняет. МЭК давно уже приняла решение об использовании напряжения 400/230В от Бреста (который во Франции до Находки в России )
 и дала время производителям электротехнической продукции  перейти на единое значение напряжение.
Теперь это закрепляется в нормативах на эксплуатацию оборудования и сетей.
Нормативные потери в сетях от ТП до потребителя и в сетях у потребителя от ВРУ (ГРЩ) до потребителя по сути почти без изменения.
Значение напряжения на выходе из ТП не бывает 380/220 на пост советском пространстве (кроме эксклюзивных вариантов)
Обычно 380+5...10%  чтобы обеспечить у потребителя напряжение в пределах нормативных значений с учетом падения напряжения во внешних сетях.
Ольга Минск ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2019
ГОСТ 29322-2014 для государств членов Международной электротехнической комиссии. И внимательно читайте цифры и сноски! Что в некоторых странах так и действуют 220 и 200 В.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Декабря 2019
можно долго и много говорить про этот ГОСТ 29322-2014, но это будут никому не нужные пересуды.
стандарты напряжений определены, но сохраняются и прежние системы напряжений, отменять их никто не собирается.
так об чем спор ?
нет повода поругаться ?
не выдумывайте, это не про стандартные напряжения, это про потери напряжения и качество э/э.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Электротехника (в разделе 9338 тем)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 416, всего 34650(+17) пользователей |
