/ Новый модельный ряд в ассортименте АСИП от IEK.
(Прочитано 114 раз)
Группа компаний IEK продолжает работу по модернизации ассортимента арматуры для СИП и представляет обновленный модельный ряд механических наконечников и гильз АМН, АММН и АМГ для проводников сечением от 10 мм2 до 300 мм2 и напряжением от 1 кВ до 35 кВ.
Механические гильзы АМГ IEK®
применяются для соединения алюминиевых проводников с помощью гаечных ключей, без применения специального инструмента для опрессовки. Гильзы используются для однопроволочных, многопроволочных, круглых и секторных жил.
Алюминиевые механические наконечники АМН и АММН IEK®
применяются для оконцевания предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых проводов и присоединения к алюминиевым (АМН) или медным (АММН) клеммам, шинам, зажимам и т.п. Оконцевание происходит с помощью затяжки болтами гаечным ключом, без применения специального инструмента для опрессовки. Наконечники используются для однопроволочных, многопроволочных, круглых и секторных жил. Корпус наконечников АМН и АММН изготовлен из алюминиевого сплава повышенной прочности. Хвостовик наконечника АММН изготовлен из электротехнической меди.
Внутренняя поверхность гильз и наконечников IEK® покрыта специальной пастой, увеличивающей проводимость контактного соединения и предохраняющей от образования тонкой оксидной пленки. Конструкция гильз и наконечников предусматривает поперечную насечку и специальные болты, которые улучшают механические и электрические свойства места соединения.
Достоинства механических гильз АМГ и наконечников АМН и АММН IEK®:
- Монтаж изделий не требует специального инструмента;
- Расширенный диапазон напряжения от 1 кВ до 35 кВ;
- Конструкция болтов имеет несколько проточек («срывных шеек»): срыв головки происходит вровень или ниже поверхности наконечника, благодаря чему не нужно дополнительно обрабатывать место срыва головок под термоусадку;
- Надежная фиксация кабеля без проскальзывания;
- Технология обработки поверхности изделий («без заусениц») препятствует старению кабеля;
- Дополнительная вкладка внутри изделия обеспечивает надежное электрическое соединение для широкого диапазона сечений кабеля;
- Гарантия производителя — 8 лет.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
⚡️ Обновление сервиса загрузок BIM&CAD от IEK!
Конфигуратор подбора огнестойких кабельных линий.
💡 Обновлен калькулятор освещенности IEK!
50+ решений: свежий дайджест новинок IEK.
⚡️Автоматические выключатели в литом корпусе.
Про светодиоды и не только...
⚡️Как читать однолинейные схемы. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Основы светотехники. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Автоматический ввод резерва. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Обновленный плагин для проектирования кабеленесущих систем в Revit.
Обновлен сертификат госстандарта НКУ FORMAT PRO
Новинки IEK, которые точно будут полезны в ваших проектах
Как создавалось и тестировалось НКУ FORMAT PRO.
IEK GROUP открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования.
Модернизация листовых лотков ESCA 5 — решения для проектов любой сложности.
Показать остальные (115)
Системная работа: комплекс решений для нефтегазовой отрасли от IEK.
Проектирование щитов — быстрее и без ошибок!
НКУ от IEK GROUP прошло испытания на 6300 А.
«Экосистема IEK» для проектировщиков и производителей НКУ.
Реле контроля и управления: расширение ассортимента.
Дайджест новинок IEK GROUP за 3 квартал 2025 года.
MASTER IEK - особенности и преимущества новой линейки модульного оборудования
Качественный свет от FEREKS для спортивных соревнований.
IEK GROUP задает стандарты электротехники вместе с вами.
«IEK Wireway Design» - моделирование трассы кабельных лотков.
Светильники СТАНДАРТ PRO для общеобразовательных учреждений.
Главная заземляющая шина IEK — безопасность электрических систем и оборудования.
Освещение в главном офисе IEK GROUP.
Релиз MasterCAD: проектировать быстрее – работать удобнее!
Типы проволочных лотков: особенности и сферы применения.
Огнестойкие кабельные короба IEK — сертифицированное решение.
Еще одна лаборатория в составе IEK GROUP для испытаний электротехники.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
Дайджест новинок от IEK за 1-ый квартал 2025 года!
Светодиодные панели ДВО Lighting PRO для учебных заведений.
Отдельностоящие молниеприемные мачты IEK.
Пластиковые боксы PRIME IEK: все в белом!
Размещено: 08-10-2017
Электротехника (в разделе 9604 тем):
