 Электротехника / Новый продукт от EATON - противопожарный датчик искрения AFDD+.  (Прочитано 339 раз)
Компания EATON, мировой эксперт в области управления энергией, представляет устройство AFDD+(ArcFaultDetectionDevice) для комплексной защиты от пожара, вызванного электрическими неисправностями. Решение защищает от основных видов аварийных режимов работы, вызывающих возгорания, в т.ч. тепловой перегрузки электропроводки, коротких замыканий, токов утечки на землю, а также обладает уникальной функцией защиты от электрической дуги.
Устройство AFDD+ будет полезным для защиты потребителей электроэнергии в квартирах и жилых домах для применения в спальнях и детских комнатах, в деревянных домах, а также в общественных зданиях (школы, офисы, больницы, приюты) и на предприятиях, работающих с легковоспламеняющимися материалами (нефтеперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, деревообрабатывающие цехи, склады горючих материалов, бумажные и текстильные производства, амбары, сельскохозяйственные помещения).
Возгорания, вызванные появлением электрической дуги, считаются одними из самых распространённых причин пожаров в быту. Факторы, приводящие к их возникновению, очень разнообразны: переломленные провода, старение изоляции, повреждение её острыми предметами (например, гвоздями, при креплении провода), УФ-излучение, ослабление контактов и соединений, погнутые в результате неаккуратного обращения штепсельные вилки и кабели. Возникновение электрической дуги может быть вызвано и банальным старением оборудования.На складах сельскохозяйственной продукции и в загородных домах причиной искрения проводов может стать повреждённая грызунами проводка.
Рисунок 2. Параллельная электрическая дуга между фазофым и нейтральным проводами и последовательная электрическая дуга на фазовом проводе с пластиковой изоляцией.
Рисунок 3. Последовательная электрическая дуга на фазовом проводе с пластиковой изоляцией.
Использование аппарата защиты дифференциального тока или аппарата защиты от перегрузки, а также комбинированного выключателя не обеспечивает полную защиту цепи. В случае возникновения электрической дуги сила тока в цепи не увеличивается, что исключает включение аппарата защиты от перегрузки. В то же время электрическая дуга повышает температуру изоляции проводов, что приводит к возгоранию проводки и пожару. При коротком замыкании фаза-нейтраль не включится аппарат защиты дифференциального тока. Электроника AFDD+ игнорирует малое искрение(на контактах контакторов и т.д.) и позволяет обнаружить значительные изменения в частоте защищаемой цепи – искрение проводов. Противопожарный датчик искрения полностью заменяет в однофазных цепях аппараты защиты от диф. тока и защиты от перегрузки и дополнительно защищает от электрической дуги между проводами(L-L, L-N) и от термического повреждения проводов.
Противопожарный датчик искрения AFDD+ на фронтальной части имеет электронный индикатор, при помощи которого можно определить причину срабатывания аппарата.
AFDD+ является последним дополнением к ассортименту продукции компании Eaton, которая предназначена для снижения рисков, связанных с дуговыми замыканиями. Важно отметить, что устройство полностью отвечает изменениям в европейском стандарте IEC 60364-4-42, внесённым туда в 2014 году, когда были дополнены требования к автоматическому отключению цепи в случае выявления опасных дуг устройствами обнаружения дуги. В Германии положительный эффект от подобной продукции поднял пожарную безопасность на ещё более высокий уровень: согласно новой редакции местного стандарта VDE 0100-420:2016-02, использование устройств наподобие AFDD+ теперь является обязательным на законодательном уровне в целом ряде земель для таких помещений, как дома престарелых, детские дома, места хранения горючих материалов и др. В ряде европейских государств местные регулирующие органы также готовят национальные стандарты по энергобезопасности, предусматривающие обязательное обеспечение защиты от дугового короткого замыкания на объектах.
Основная характеристика аппарата:
• Двуполюсной аппарат, ширина трёх модулей;
• Защита от короткого замыкания, перегрузки, удара током и дуговыми короткими замыканиями 3 в 1;
• Противопожарное устройство согласно с  IEC/EN 62606;
• Индикатор LED сообщающий о причине включения;
• Версия с малой задержкой и без задержки включения;
• Характеристика  B и C;
• Чувствительность AC и A;
• Возможность подключение вспомогательных контактов.
Скачать брошюру с подробным описанием устройства >>
Больше информации Вы можете получить на страничке или связавшись с нами.
www.EatonElectric.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
 Электротехника (в разделе 9467 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 56, всего 38581(+3) пользователей |
