 Электротехника / Новый способ подключения PE-проводника
blag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Russian Federation
Монтажная организация утверждает, что ПУЭ не запрещает такое (см. фото) подключение PE-проводника питающего кабеля.
Чем парируете?
*  IMG.jpg (241.77 Кб, 735x980 - просмотрено 173 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Ноября 2016
Видимо монтажная организация не читала
И 1.09-10 Инструкция по соединению изолированных жил проводов и кабелей.
Так как у вас эти два провода есть многожильные то нужно было выполнить  опрессовку концов, а уж  потом садить под зажим.
Если они вам начнут возражать что там сечение этих жил мол достаточное что бы не опрессовывать
так вы им
ГОСТ 10434-82, 2.1.12.
К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств,
On-light ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 206 ,  Russian Federation
А что насчет РЕКОМЕНДУЕТСЯ а не требуется?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Ноября 2016
А практика неоднократно убеждалась что рекомендуемое оказывается верным решением.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Разъяснение слова "рекомендация" есть в ПУЭ. Если кто то может, скиньте мне пункт ГОСТ РФ который объясняет понятия пункта ПУЭ 7 изд. 1.1.17, если такой имеется. И еще, мне кажется, что ГОСТ стоит несколько выше ПУЭ, или я сомневаюсь...
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
Да, похоже Вы правы по поводу ГОСТа...
Требования ПУЭ, не согласующиеся с требованиями настоящего стандарта, при пересмотре ПУЭ должны быть приведены в соответствие с настоящим стандартом.
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 649, всего 40709(+17) пользователей |
