/ Новый ТКП Белэнерго: Проектирование КЛ 6-110 кВ из сшитого полиэтилена.
(Прочитано 1083 раз)
В ближайшее время РУП "Белэнерго" введет в действие новое ТКП: "Силовые кабельные линии напряжением 6-110кВ. Нормы проектирования по прокладке кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена пероксидной сшивки". Предварительно данный норматив заработает в октябре 2017 года, а пока предлагаю ознакомиться с некоторыми частями ТКП (назначение, оглавление и важное нововведение).
Предисловие.
1. РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН научно-исследовательским и проектно-изыскательским республиканским унитарным предприятием «БЕЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (РУП «Белэнергосетьпроект»).
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 28 июля 2017 г. № 27.
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.
Область применения.
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) распространяется на кабельные линии (далее – КЛ) классов напряжения от 6 до 110 кВ вновь сооружаемых и реконструируемых объектов энергетического строительства, выполненных с применением кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена пероксидной сшивки (далее – КСПЭ).
Технический кодекс устанавливает нормативные требования к проектированию КЛ напряжением 6-110 кВ с использованием КСПЭ.
В технический кодекс включены в качестве приложений требования к изготовителям кабелей по их конструкции; контролю при производстве и приемке; к организации на объектах строительства входного контроля качества кабельной продукции, арматуры и оборудования; к испытанию КЛ при вводе в эксплуатацию; к проведению эксплуатации и технического обслуживания КЛ (с учетом диагностики и испытаний).
Технический кодекс распространяется на все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и владельцев электрических кабельных сетей.
Содержание
Введение.
1 Область применения.
2 Нормативные ссылки.
3 Термины и определения, сокращения.
3.1 Термины и определения.
3.2 Сокращения.
4 Общие положения.
5 Классификация, условные обозначения.
6 Правила выбора КСПЭ.
7 Применение КСПЭ в электрических системах с разными режимами работы сети.
8 Основные технико-эксплуатационные характеристики.
8.1 Электротехнические характеристики КСПЭ.
8.2 Условия эксплуатации.
9 Выбор номинального сечения ТПЖ и экрана.
10 Заземление кабельных линий. Способы заземления экранов. Защита от перенапряжения.
10.1 Общие положения.
10.2 Заземляющие устройства кабельных линий.
10.3 Основные требования по выполнению заземлений.
10.4 Способы заземления экранов одножильных КСПЭ.
10.5 Защита КСПЭ от импульсных перенапряжений. Выбор ОПН.
11 Области применения КСПЭ с учетом условий прокладки и конструкции.
11.2 Общие условия при прокладке КЛ.
11.3 Области применения КСПЭ с учетом их конструкции.
12 Входной контроль кабельной продукции, кабельной арматуры и оборудования на объектах строительства.
13 Прокладка кабельных линий.
13.1 Общие указания.
13.2 Условия и требования по прокладке КСПЭ.
13.3 Способы прокладки КЛ.
13.4 Сооружение ЗПП с применение технологии бестраншейной прокладки.
13.5 Прокладка в земле (траншее).
13.6 Прокладка КЛ в кабельных сооружениях, производственных помещениях и на конструкциях.
13.7 Подводная прокладка кабельных линий.
13.8 Прокладка кабельных линий по специальным сооружениям.
14 Кабельная арматура. Требования к монтажу муфт.
15 Испытание КЛ после прокладки и в процессе эксплуатации.
16 Контроль качества КСПЭ. Требования безопасности. Эксплуатация и техническое обслуживание.
17 Электромагнитная совместимость.
Приложения:
Требования к конструкции и техническим характеристикам КСПЭ, их эксплуатационные свойства.
Технические требования к кабельным системам 110 кВ.
Требования по проведению входного контроля.
Технические характеристики типовых КСПЭ среднего напряжения. Примеры условного обозначения КСПЭ.
Перечень химических веществ, вредно действующих на оболочку КСПЭ.
Организация проведения строительно-монтажных работ. Хранение и транспортирование барабанов с КСПЭ.
Узлы крепления КСПЭ.
Прокладка КЛ среднего напряжения в земле (траншее).
Прокладка КЛ высокого напряжения в земле (траншее).
Способы прокладки КСПЭ в кабельных сооружениях.
Прокладка КЛ через автомобильные и железные дороги.
Общие требования к изготовлению КМ. Организации работ при монтаже кабельной арматуры.
Организация проведения испытаний КЛ.
Основные положения по контролю качества КСПЭ в процессе производства.
Рекомендуемые области применения КСПЭ с учетом типа исполнения и класса пожарной опасности.
Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию КЛ.
Библиография.
Важное нововведение при проектировании КЛ до 20кВ.
Хочется обратить внимание на важное нововведение при прокладке КЛ до 20кВ в земле - это обязательное использование
ЛЗС(ленты защитно-сигнальной)
для защиты кабельных линий. Как известно ранее мнения главных инженеров РЭСов расходились поэтому поводу, но теперь поставлена точка в этом вопросе согласно пунктам нового ТКП:
13.5.8 Применение силикатного, а также глиняного пустотелого кирпича, для защиты КЛ не допускается!
13.5.9 ЛЗС должны быть:
- серийного изготовления (наличие ТУ и инструкции по монтажу изготовителя);
- с подтверждением соответствия техническим требованиям применения на КЛ (как правило, сертификат);
- с обоснованием технико-экономических преимуществ по сравнению с бетонными плитами и кирпичом;
- со сроком службы не менее 30 лет.
Также, в новом ТКП опубликовано типовое решение по прокладке КЛ среднего напряжения (до 20 кВ) с защитой ЛЗС:
h – глубина заложения КСПЭ от 700 до 1000 мм.
Основные технические характеристики ЛЗС:
1. Материал: полиэтилен высокого давления (или другой равноценный полимер);
2. Цвет лицевой стороны – красный с надписью «Осторожно кабель» на русском (и английском) языках;
3. Прочность при продольном растяжении, МПа, не менее – 14,7;
4. Прочность при поперечном растяжении, МПа, не менее – 12,7;
5. Размеры ленты (рекомендуемые), мм, не менее: длина рулона – 50000, толщина - 3.5, ширина – 125 или 250;
6. Температура окружающей среды – от минус 40ºС до плюс 50ºС.
Также, отметим на инновационное нововведение:
13.5.51 Прокладка КЛ рекомендуется с применением трассомаркирующих систем.
Более подробную информацию о ленте защитно-сигнальной серии ЛЗС вы можете на сайте производителя:
www.zazemlenie.by
Новости и статьи компании:
Применение сигнально - локализационных лент. В чем выгода?
Новое решение по маркировке подземных инженерных коммуникаций в городе.
Типовой проект замены кирпича на ЛЗС для КЛ.
Обсуждение нового ТКП по водоснабжению.
Вторичная переработка полиэтилена для ЛЗС - градус ответственности выше!
Белэнерго согласовало применение ЛЗС для защиты теплосетей!
Минсккомунтеплосеть впервые применит ЛЗС для защиты теплосетей!
Средств для надежности ВОЛС стало больше.
Кратко о ЛЗС: только цифры и факты.
Интервью с производителем ЛЗС (Ленты Защитно-сигнальной).
Применение лент сигнально-локализационных и защитно-сигнальных признано целесообразным.
Белтелеком согласовало применение ленты защитно-сигнальной.
Видео: Обнаружения неметаллических подземных коммуникаций с сигнально–локализационной лентой.
Обнаружение неметаллических подземных коммуникаций. Проблема пока не видна.
Показать остальные (13)
Ленты сигнальные и защитно-сигнальные. Как правильно выбрать и где применить?
Ответ Главгосстройэкспертизы по применению ЛЗС при прокладке кабелей связи.
Надежно, быстро и экономно защищает кабель защитно-сигнальная лента.
Защита подземных КЛ в Минске. Мнение "Минских кабельных сетей".
Расценка на работы по прокладке ленты ЛЗС включена в республиканскую базу.
Эксплуатационщикам КЛ посвящается.
Безопасность подземного кабеля. В чем ее основа?
Составление проектно-сметной документации с ЛЗС.
Видео: Защита подземного кабеля. Что надежнее бетон или пластик?
Белэнерго и Тяжпромэлектропроект рекомендует ленту защитно-сигнальную ЛЗС (официальные письма).
Технологическая карта и расчет индивидуальных НРР на укладку ленты защитно-сигнальной (ЛЗС)
Реконструкция зданиия "Белэкспо" в г.Минске потребовала применения активной молниезащиты.
Лента защитно-сигнальная для подземных кабельных линий
