/ Новинка от EKF - реле напряжения с дисплеем.
(Прочитано 327 раз)
Корректная работа бытовых приборов и оборудования, а также их долговечность зависят от напряжения сети, которое является стандартным и регламентируется ГОСТом. Однако по многим причинам оно может отклоняться от заданных параметров, тем самым оказывая негативное влияние на срок эксплуатации электроизделий. Сохранить функциональность техники поможет реле напряжения.
Представляем нашу новинку - реле напряжения с дисплеем.
Прибор управляется микроконтроллером, который анализирует напряжение в электросети и отображает его действующее значение на встроенном дисплее. Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Допустимые пределы отключения и время задержки включения устанавливаются пользователем с помощью кнопок на лицевой панели. Значения сохраняются в энергонезависимой памяти.
Реле напряжения монтируется на DIN-рейку и устанавливается в распределительном шкафу бытового и промышленного применения. Позволяет контролировать напряжение большого количества потребителей.
Реле напряжения может работать как при морозе, так и в жаркую погоду. Диапазон температур составляет от -40 до +50 градусов.
www.ekfgroup.ru
Новости и статьи компании:
Обновления в MasterCAD от EKF.
EKF обновила онлайн-калькуляторы по расчету электроснабжения.
Магистральные и распределительные шинопроводы серии Hyperion.
Дайджест EKF для проектировщиков. Выпуск №2.
Дайджест EKF для проектировщиков. Выпуск №1.
Партнёры отмечают надёжность и рекомендуют EKF ВА-99 и счётчики Скат.
Ассортимент продукции EKF в NanoCAD стал еще шире.
EKF запустила производство систем шинопроводов Hyperion.
Двойная выгода с PRO-Relay от EKF.
Типовые проекты электроснабжения в DWG на базе EKF.
EKF в девяти крупнейших проектах по реконструкции и строительству.
EKF AVERES - принципиальная надежность.
Оборудование EKF в новом «Мастер-Каталоге» №25.
Модульное и силовое оборудования EKF в Revit.
Новые онлайн калькуляторы для проектировщиков от EKF.
Показать остальные (10)
Конкурс для проектировщиков-электриков: Испанские каникулы с EKF.
3D чертежи корпусов электрощитов и аксессуаров EKF в Revit.
Программируемое реле PRO-Relay EKF PROxima.
Проектные решения EKF для различных отраслей. Видео.
Модульные устройства: виды и варианты применения.
EKF MasterCad - онлайн сервис для проектировщиков электриков.
Master-Electric - онлайн заказы для электриков.
Онлайн калькуляторы для проектировщиков - электриков.
Готовые решения от EKF: повышение качества и скорости проектирования.
