Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Новинка от IEK: реле контроля параметров электрической сети.
(Прочитано 389 раз)
Группа компаний IEK продолжает развитие ассортимента оборудования для решения задач различного уровня сложности в промышленной автоматизации и представляет новую линейку реле контроля параметров электрической сети.
Реле контроля параметров электрической сети производится в соответствии с ГОСТ, имеет все необходимые сертификаты качества, по своим характеристикам и функциональным возможностям соответствует высоким требованиям, предъявляемым в промышленной автоматизации.
Достоинства реле контроля параметров электрической сети IEK®:
- Компактный корпус устройств на DIN-рейку (ширина модуля 18 мм);
- Элементная база от ведущих производителей;
- Полная техническая и консультационная поддержка ГК IEK;
- Широкий ассортимент;
- Оптимальное соотношение цена-качество.
Ассортимент реле контроля параметров электрической сети:
- Реле контроля фаз IEK®;
- Реле контроля напряжения IEK®;
- Реле контроля тока IEK®.
1. Реле контроля фаз IEK®.
Применяется в схемах автоматического управления для контроля наличия и симметрии напряжений. Предназначено для контроля перенапряжения и снижения напряжения любой из фаз, контроля порядка чередования фаз, обрыва и «слипания» фаз, обрыва нейтрали. Регулируемая задержка срабатывания — от 0.1 до 10 сек.
2. Реле контроля напряжения IEK®
Предназначено для контроля параметров напряжения сети и подачи команды исполнительным элементам. Регулируемый порог на снижение напряжения: —30...+20%; Регулируемый порог на повышение напряжения: —20...+30%; Регулируемая задержка срабатывания: от 0.1 до 10 сек.
3. Реле контроля тока IEK®.
Предназначено для контроля параметров электрического тока в сети и передачи команды исполнительным элементам.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (79)
Разборные пластиковые трубы IEK - современная замена асбестоцементных труб.
Электротехника (в разделе 8811 тем):
Подработки и вакансии (всего 18):
В РФ совершенствует правила проектирования электроустановок жилых и общественных зданий.
С целью минимизации случаев возгорания Минстрой РФ разработал проект изменения в свод правил СП 256 «Электроустановки жилых и общественных зданий....
Утвержден СТП "Электрические сети 0,38-110 кВ сельхоз. назначения. Расчет электрических нагрузок".
Приказом ГПО"Белэнерго" №432 от 31.12.2020г. утвержден и с 1 марта 2021г. вступает в действие СТП 33240.20.178-2...
FORMAT IEK® - современные электротехнические шкафы для российских условий эксплуатации.
Одной из самых ярких новинок 2020 года на электротехническом рынке России стали сборные корпуса FORMAT IEK® – совместная разработка...
Огнестойкие кабельные линии.
В 2012 года была принята новая редакция 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и было введено понятия кабельных линий систем...
Альбом типовых проектных решений на базе металлических кабеленесущих систем.
Энергосбыт: Алгоритм установки зарядных станций для электромобилей.
Изменения в расчете электрических нагрузок для жилых зданий.
Баланс между экономией и эффективностью при строительстве или модернизации клиники.
Энергосистема РБ после ввода АЭС.
