/ Новинка: селективный автомат дифференциальной защиты АД12 S.
(Прочитано 366 раз)
Группа компаний IEK представляет новинку в ассортименте модульного оборудования: на рынок выводится селективный дифференциальный автомат АД12 со встроенной защитой от сверхтоков предназначены для построения селективных (многоступенчатых) схем защиты от дифференциального тока.
Применяются в распределительных щитах жилых и общественных зданий, квартирных щитках, устройствах временного электроснабжения строительных площадок, садовых домов, гаражей и т.п. Благодаря усовершенствованной конструкции дифференциального блока и компактным габаритам АД12 S, в щите экономится дополнительное место.
Селективные дифференциальные автоматы АД12 S предназначены для эксплуатации в однофазных электрических цепях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц, рассчитаны на номинальный ток от 20 А до 63 А. Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) 100 мА и 300 мА.
Преимущества дифференциальных автоматов АД12 S на сайте производителя >>
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
