/ Новое в огнезащите кабельных линий
Stels236
24 Января 2024
164
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
Коллеги, сертифицировался по ТР 043 ЕАЭС огнезащитный рулонный материал для кабеля Огракс Л1. Уникален тем, что он не отвалится с кабеля, его можно наносить на влажный кабель ( подтопленный, в колодцах и тд, т.е. там, где краски применить невозможно).
информация по ссылке:
рулонная огнезащита кабеля Огракс
(68.34 Кб, 981x405 - просмотрено 19 раз.)
bratiwka
01 Февраля 2024
23
569
, Инженер-проектировщик,
А как данная лента на теплоотвод влияет? Толщина 1мм, кабель не будет перегреваться, на эксплуатационных характеристиках, сроках годности такая намотка не скажется?
Stels236
05 Февраля 2024
164
Повышение температуры незначительное, это в протоколе испытаний отражено. 1 мм это вообще то мало для средство огнезащиты для кабеля.
alexalex10155
05 Февраля 2024
Испытания по огнезащите кабеля проходят по двум методам:
1. Метод определения коэффициента снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабеля с ОКП.
2. Метод определения поврежденной пламенем или обугленной части кабельной прокладки
с ОКП.
Испытания прошли успешно, сертификат получен.
Испытания по огнезащите кабеля проходят по двум методам.docx
(1053.11 Кб - загружено 4 раз.)
В сентябре БСЦ прекратил действие ~100 аттестатов организаций.
Напоминаем, что согласно Стройкодексу РБ наниматель обязан в течение одного месяца после увольнения принять меры по обеспечению соответствия юр. лица квалификационным требованиям.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
