 Электротехника / Нулевой рабочий проводник под напряжением  (Прочитано 1143 раз)
Tarik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Инженер,
В процессе монтажа столкнулся с интересным для себя явлением. Перед работой отключил автоматический выключатель группы освещения помещения где требовалось поменять светильник. Тестером проверил, он ничего не показал. Зачистил фазу нормально, приступил к зачистке нейтрального проводника и тут меня "пощикатало". Теоретически такого не должно быть, я понимаю что нейтральный проводник в щитке подключается к общей шине N, куда приходят N проводники активных электроприемников, но сопротивление моего тела намного больше чем сопротивление заземляющего устройства.. Почему так происходит, может кто то уже разбирал подобный вопрос? Я в свою очередь начал ставить в щитки двухполюсные автоматы на групповые линии..
 Сергей 26   22 Ноября 2013
Фантастика. Был случай АВДТ63 2P 20А 30мА характеристика C при отключении на N проводнике фазный потенциал (Тест держишь, нет,  отпускаешь - есть) при этом фаза отключалась - заводской брак.
"пощикатало" относительно земли или фазы? Надо было померять потенциал, если тестер был в руках.
 bedjok   22 Ноября 2013
Перекос по фазам, плохой контур, вот и пощикотало
Tarik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2013
Относительно фазы, замер сделать не было возможности, т.к. в роли тестера была отвертка-индикатор
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 296 ,  инженер, Belarus
Не к каждому щитку присоединено заземляющее устройство....
Думаю скорее всего в щитке освещения от которого запитывается этот светильник плохой контакт нулевого питающего провода. Как итог возрастает сопротивление в нулевом проводнике и в этом случае сопротивление вашего тела уже не настолько больше сопротивления нулевого проводника и ток частично протекает через Вас
Кликаем на изображение и смотрим:)
 Сергей 26   23 Ноября 2013
Всё логично, за исключением цепи чел-?. Он должен попасть в разрыв.
Сергей 26, т.е. чел должен попасть в разрыв?
У нас же нейтраль заземленная и в этом случае человеку достаточно иметь связь с землей для того чтобы пощикотало
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Ноября 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
 Это элементарно, Ватсон. Вы столкнулись с наиболее распространенным способом обхода учета электроэнергии. Ноль на землю называется. И вообще- режет глаз от "пощИкотало".
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2013
Тоже верно, самодельный контур заземления редко будет иметь сопротивление 4 Ома
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2013
 А, впрочем, и целом- каюсь)) Разрыв автоматом не по фазе, а по нулю. Скорее всего- так оно и есть. Потому Вас и подщекотало.
Freestriker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  ГИП, ЭОМ, ОПС, СОУЭ, АОВ, Russian Federation
+1 случай с АВДТ
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 497, всего 40707(+14) пользователей |
