/ Нуждаюсь в примере проекта резервное электроснабжение от дизель генератора.
jamshut
05 Августа 2011
132
, инженер,
Буду признателен если кто вышлет на
jamshut@list.ru
пример-образец проекта резервное электроснабжение от дизель-генератора кого- нибудь административного здания.
Заранее благодарю.
Сергей 123
05 Августа 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
Будет проще если ваша организация закличет определенное соглашение с поставщиками ДГУ у которой в штате несколько инженеров: выдашь данные они предложат несколько типовых схем и стоимость, потом к заказчику он как правило глядя на цифры офигивает, тем более все это дело еще с сетевиками утрясать нужно, но это проблема заказчика.
jamshut
05 Августа 2011
132
, инженер,
У нас таких поставщиков (с инженрами)нет. Просто надо вставить в проект дизель на 30кВт. Теоритечески я примерно знаю как это сделать, но никогда не делал. И времени очень мало, шеф торопит. Поэтому и прошу старших братьев своих по ремеслу поделиться опытом. Ребята, помогите плиз....
ялора
08 Августа 2011
132
Вам нужна принципиальная схема подключения, или административное здание? Здание могу выслать электирическую часть (освещение, розетки, схемы), а дизель нужно искать в зданиях по второй категории надежности электроснабжения (торговые). Офис и адмиоистр. относятся к третей категории, хотя по желанию заказчика категорию можно повысить.
Lidija
08 Августа 2011
18
Добрый день! присоединяюсь к данной теме. Так же проблема. Детский сад второй категории по надежности электроснабжения. Один ввод от КТП и второе питание заказчики хотят от дизель- генератора. При это потребляемая мощность садики 138 кВт! Сроки сжатые и времени нет. Подскажите как быть?
Anatoliy57
08 Августа 2011
18
Принцип построения можно посмотреть здесь или использовать.
КаталогЩБУАВР.rar
(1260.49 Кб - загружено 664 раз.)
Lidija
08 Августа 2011
18
Спасибо большое, Anatoliy57,что откликнулись.
Кобленев Евгений
08 Августа 2011
137
Ну все зависет от таго какой степени автоматизации вы хотите ДГУ? Если 1-ой (т.е. охраник, электрик, сторож, администратор после таго, как пропало электричество запустил ДГУ) то ДГУ подключается как второй ввод на шину через аппарат управления и защиты. Если 2-ой степени автоматизации, то уже там есть АВР. И далее нада определится где будет установлен АВР, определится с контрольными кабелями и т.д. и т.п.
Lidija
08 Августа 2011
18
Думаю, что достаточно 1-ой степени ДГУ, с заказчиками разговаривать бесполезно, они просто хотят ДГУ. Так что наверно это оставили на мое усмотрение. А вы не могли бы мне скинуть для примера какой-нить пример проекта. Я никогда не сталкивалась с подобным.
Кобленев Евгений
08 Августа 2011
137
ВоД
Схема подключения ДГУ.dwg
(671.94 Кб - загружено 739 раз.)
Anatoliy57
08 Августа 2011
137
Lidija там ничего сложного нет.
Ставите на вводе после учета перекидной рубильник АВВ
https://elektroshop.com.ua/automats.html/rubilmgniki_avv_perekidniye/
Кобленев Евгений
08 Августа 2011
137
Но моя схема организовывают первую особую категорию надежности работы, будьте внимательней, а то учереждение выдавшее ТУ может забраковать проект.
origan
08 Августа 2011
137
Вам нужна обычная АВР, есть схемы на БУАВР, Zelio, ну и другие. Вся хитрость состоит в том что, при пропадании напряжения на одном или нескольких основных входах, сигнал управления запуском подается на ДГУ. После запуска ДГУ, ДГУ выдаёт сигнал разрещения подключения к ДГУ. При востановлении нормального электропитания мгновенно подключается основной рабочий ввод, подача напряжения с ДГУ прекращается, но ДГУ продолжает работать ещё 3-10 минут. При повторном пропадании напряжения, в течение 3-10 минут на основных вводах, подключение ДГУ происходит мгновенно и удерживается независимо от состояния основных вводов не менее 10 минут, хотя возможны варианты.
Viktor_
08 Августа 2011
26
, ЗАО, энергетик,
В качестве доп. информации.
https://webfile.ru/5479991
Сергей 123
08 Августа 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
вы для садика лучше место под ДГУ ищите - у вас контейнер будет, утепленный с фундаментом, со щитом Собственных нужд, от ДГУ три кабеля - силовой, питание СН и контрольный
для первой особой группы на время запуска ДГУ, вся нагрузка (первая особая) должна питаться от ИБП
Lidija
09 Августа 2011
18
Большое спасибо всем за полезные советы, сейчас буду усваивать информацию, если будут еще вопросы, напишу!
jamshut
11 Августа 2011
132
, инженер,
Всем ограмное спасибо, проект выполнил.
FilipchikZF
15 Августа 2011
132
Поделитесь своим проектом. Нужен для наглядности
max6620
24 Октября 2012
132
Нужна помощь в подключении генератора на 50кВт.Самый больной вопрос о нейтрали.В документах не указано может ли нейтраль сети соединяться с нейтралью генератора?
24 Октября 2012
max6620
В поиске по темах наберите ДГУ выставьте флажок на разделе электротехники.
Выпадет много ссылок на эту тему.
Анастасия1908
16 Июля 2013
Добрый день! Кто-нибудь поделитесь своим проектом по установке дизель-генератора. Необходим для примера, делаю первый раз. Заранее спасибо!
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
