/ Нуждаюсь в примере выполнения прокола под автодорогой
Arksun
07 Октября 2011
132
, инженер 1 категории,
Уважаемые коллеги! хочу увидеть пример того, как делается прокол под дорогой и как это показать в проекте
Anatoliy57
07 Октября 2011
132
Тема Прокол под дорогой в autoCA
https://proekt.by/raznoe/prokol_pod_dorogoiy_v_autocad-t4881.0.html
Тема: Ищу проект прокола железнодорожных путей
https://proekt.by/elektrotehnika/ishu_proekt_prokola_zheleznodorozhnih_puteiy-t18300.0.html
Прокладка силовых кабелей в ПЭ трубах
пост VVB
"А если посмотреть А5-92-37 "Прокладка кабельной линии способом прокола при пересечении с электрифицированной железной дорогой" п.2 "после прокола в стальную трубу вставляется а/ц или пластмассовая труба"
https://proekt.by/elektrotehnika/prokladka_silovih_kabeleiy_v_pe_trubah_zamechanie_ekspertizi-t20207.0.html
Arksun
07 Октября 2011
132
спасибо. я видел типовики, мне бы посмотреть как это показывают в проектах.или хотя бы подскажите какого размера должен быть приемный и рабочий котлован если у меня 2 кабельных линии с расстоянием между ними 1м?
Anatoliy57
07 Октября 2011
132
Технологическая карта на строительство подземных сетей закрытым способом
https://www.complexdoc.ru/ntdpdf/546335/tekhnologicheskaya_karta_na_stroitelstvo_podzemnykh_setei_zakrytym_sposobom.pdf
Смотрите приложение там чертежи с размерами
А здесь есть чертеж прокола
https://eom.com.ua/index.php/topic,960.15.html
Arksun
07 Октября 2011
132
Спасибо! +1. осталось только попросить у админа сделать доступ на другие сайты
Anatoliy57
07 Октября 2011
132
Скопируйте адрес и вставьте в строку. вот вам и откроется
Arksun
07 Октября 2011
132
открывается все легко - когда интернет полноценный, а у меня - урезанный - 3 сайта и почта
Сергей мыслящий
09 Октября 2011
11
306
, частное проектное бюро,
Дорогое удовольствие
Dmi_3_y
10 Октября 2011
11
306
У нас прокалывающая установка ПУ-2, котлован для ее установки 3м*1,5м*1,5м, приемный для трубы -чтоб труба с нормальным радиусом заходила, зависит как выйдет прокол (у ПУ-2 он как прицелишся, может уйти +-0,5-1м в зависимости от длины)
Ответственные проколы (когда коммуникаций много и надо их обходить) делаем методом ГНБ (горизонтально направленное бурение), нанимаем спецорганизацию, после бурения они выдают протокол (в нем есть разрез прокола и график бурения), который прикладываем к технической документации (акт на скрытые работы) Котлован для ГНБ 1,5м*1м*1,5м. Интересно, что две ПНД 100 (для двух кабельных линий) они делают за один проход - сразу 2 трубы протаскивают.
CAM
08 Сентября 2014
11
306
Программы проектирования газопровода и объектов теплоснабжения ТеплоГазСтрой
Выполнение расчетов при проектировании профиля газопровода и иных инженерных коммуникаций методом наклонно-направленного бурения (ННБ, ГНБ) в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" с помощью авторской программы.
Работа выполняется в кратчайшие сроки (до одного дня!)
https://tgsproekt.ru/
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
