/ Нужен ли дополнительный контакт автомата в ГРЩ для щита эл.отопления помещений
Sapegin1988
22 Октября 2015
516
, Инженер-Проектировщик,
Нужен ли дополнительный контакт автомата в ГРЩ для щита эл.отопления помещений. Есть ли в ПУЭ или СП ссылка на установку дополнительного контакта для эл.отопления, как например на откл. вентиляции в случае пожара.
22 Октября 2015
СП 7.13130.2013
6.24 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими уста-новками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем об-щеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и
воздушного отопле-ния
(далее – системы вентиляции)
СНиП 41-01-2003
п.2.4 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем
воздушного отопления
, кроме воздушно-тепловых завес вентиляции, кондиционирования (далее–системы вентиляции), с электроприемниками систем противодымной защиты
Sapegin1988
22 Октября 2015
516
Цитата Anatoliy:
СП 7.13130.2013
СНиП 41-01-2003
уточню речь идет о электробатареях.
22 Октября 2015
Электробатареи идут как обычные электроприемники, к ним нет требований на отключения при пожаре.
Sapegin1988
23 Октября 2015
516
спасибо
OBON
27 Октября 2015
229
Нужен. СП31-110-2003 п.15.14 (в Казахстане другой документ, но также)
27 Октября 2015
7 501
СП 31-110-2003
15.12 В помещениях общественных зданий, оборудованных автоматическими системами пожаротушения, необходимо предусматривать автоматическое отключение электротеплоснабжения при срабатывании систем тушения пожара.
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
