 Электротехника / Нужен ли контур заземленияя для канализационной насосной станции
wasmupp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
Есть здание. В 20 метрах от здания установлена КНС для этого здания. Трубы пластиковые. На КНС стоит электрооборудование  220В, 400 Вт. Питание осуществляем трехжильным кабелем (L, N, PE) от силового щита в здании.
 Вопрос:
1. Достаточно ли PE подводящего кабеля подсоединенного к щиту управления КНС ( этот щит идет в комплекте с КНС и установлен на ней)?
или
2. Прокладываем в земле шину заземления 40х5 и соединяем щит управления КНС с контуром заземления?
или
3. Дополнительно с шиной у КНС устанавливаем контур заземления?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Февраля 2016
Достаточно РЕ проводника.
И в дополнение
Технический циркуляр № 23
6. В индивидуальных жилых домах при устройстве автономной системы канализации, например типа люфт-клозет, существует вероятность заноса потенциала локальной земли со стороны канализационных стоков. Для обеспечения безопасности в этом случае необходимо установить специальную токопроводящую вставку в фановой трубе (трубе стока), подключенную к системе уравнивания потенциалов, и/или подключить к системе уравнивания потенциалов проводящие части накопителя канализационных стоков.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Февраля 2016
Подтвердите норматиеыми документами .
Роман в посте указано. Технический циркуляр 23
Здание не индивидуальное жилое, а небольшой двухэтажный санаторий.
Я так понял, что PE проводника будет достаточно?
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Февраля 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
Норма одна для всех зданий
-земля E (повторные заземления) соединена эквипотенциальным проводником Р
Лень спросить нормы у проектировщика НВК, докажите расчетом комиссии по расследованию несчастных случаев, что можно выполнить заземление таким образом. В расчете учтите реактивное сопротивления кабеля. Легко понять 4Ом + ваше сопротивление кабеля нарушает все нормы.
Из моей практики невозможно объяснить сварщику что ему нельзя выполнять сварочную работу через ваш кабель. Из моей практики бьют током заземленные электроприемники т. к. соединено без сварки (учтите корозию, покраску, вибрацию).
wasmupp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2016
Хорошо. Тогда второй вариант самый оптимальный?
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 704, всего 40707(+14) пользователей |
