/ Нужен ли РЕ проводник (5 жила) в кабеле от шинопровода к станку
(Прочитано 1615 раз)
tgsvidler
04 Апреля 2012
36
, проектно-сметное бюро, инженер,
Всем доброго времени суток.
Делаем строгально-прессовочный цех по производству шпона. Высота 8м, полы бетонные, стены - сэндвич-панели. От ВРУ использую шинопровод со степенью защиты IP54.
По ПУЭ: "1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и TT:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;..."
Вопрос: от шинопровода (точнее, от кожуха шинопровода) нужно ли брать пятую жилу (РЕ) в кабель к станкам, или можно считать преднамеренным присоединением к нейтрали... то, что станки стоят надежно на конструкциях-основаниях, уже присоединенных к магистрали заземления цеха. Ну и в качестве защиты от статики дополнительно все корпуса присоединяются к магистрали заземления. А она - к этой самой нейтрали. Или я что-то не так понимаю? Еще буду благодарна за дополнительные советы-замечания к схеме. Спасибо.
(2103.17 Кб, 4961x3449 - просмотрено 127 раз.)
Сергей 123
04 Апреля 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
Считаю что нужно.
Объясните мне кто делает пром. производства: магистраль заземления является проводником ОСУП или ДСУП?
Беня86
06 Апреля 2012
60
1 801
Делал склад спирта, кат. А и Б, давал магистроль заземления, на нее заземлял все потребители, плюс садил систему уравнения потенциалов, систему защиты от статики, на магистраль садил ГЗШ ГРЩ, и саму магистраль в двух противоположных местах здания садил на контура зеземления молние\отвода... в таком случаэ магистраль заземления, является продолжением шины ГЗШ вводного щита...результат жду от експертов...
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
