/ Нужен ли технический надзор при замене светильников в лифте?
Dima693
26 Мая 2023
Доброго дня.
Должен ли осуществляться технический надзор аттестованным специалистом при выполнении работ по текущему ремонту (замена 4-х светильников в лифте).
Подрядной организацией за счет бюджетных средств. (Сметная стоимость 216р.)
_Valenok
26 Мая 2023
136
2 143
Возможно, лифт = оборудование -> ремонт оборудования не является строительной деятельностью, и соответственно на эту деятельность (видимо, хозяйственную деятельность) не распространяется законодательство в области строительной деятельности. Правда, если ремонт оборудования не сопряжен с его демонтажом (например, не надо его ставить на фундамент или разбирать кровлю или стену).
А раз так, то и какой-либо технадзор не нужен
