 Электротехника / Нужен пример проекта электроснабжения комплекса САУНЫ
SARTAEV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Kazakhstan
Нужен пример проекта электроснабжения комплекса САУНЫ. точнее интересует прокладка высокотемпературных кабелей в парилке, каким образом открыто или скрыто, можно ли в трубе ПВХ скрытно.?
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Августа 2017
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
Почитайте здесь: https://proekt.by/elektrotehnika/podklyuchenie_bani-t33090.0.html и https://proekt.by/elektrotehnika/elektroprovodka_v_saune-t17380.0.html
А вообще через поиск в разделе "Электротехника", тем было много.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Августа 2017
в трубах нельзя, только открыто.или пройти с обратной стороны стены и только ввод к печке сделать через стену.
SARTAEV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2017
помогите с примером проекта! если есть.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Августа 2017
у меня примера нет, но не пойму, что там сложного? нарисовать на плане помещений прямоугольничек в месте установки печки, прямоугольничек заштрихованный в месте установки вводного щитка и нарисовать линию их связывающую. внести в спецификацию марку кабеля (РКГМ или ПРКС например). расчет параметров обычный как для любых сетей электроснабжения.
Окей, спасибо))))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Августа 2017
Типовой 284.4.48 Баня, сауна сухого пара
Скинул на почту пример.
Обратите внимание чьо в сауне должна быть заземляющая сетка под стяжкой пола.
Поддерживаю rosarioв том что желательно проходить проводкой по внешнним стенам сауны и проколом  через стену выходить на электроприемники,
таким образом что бы в самой сауне прокладка кабеля была минимальной.
*  284.4.48. Баня сухого жара.djvu (4165.13 Кб - загружено 90 раз.)
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Августа 2017
ГОСТ Р 50571.12-96
Укажите ссылку где это написано
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Августа 2017
это уж очень старый тип. проект - 1976г.
поменялись некоторые ГОСТы, серии, марки светильников, проводов
хотя решения по ЭЛ наверное те же
спасибо, то что надо)
К примеру
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
8.9. В банях и банно-оздоровительных комплексах следует предусматривать защитное зануление.
В парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала, выполняемую из круглой стали диаметром 6 мм (ячейки сетки 250х250 мм). Сетка выравнивания потенциала укладывается поверх слоя гидроизоляции в бетонной подготовке пола и соединяется сваркой с контуром из полосовой стали 4х25, выполненным по периметру парной.
МГСН 3.01-01
5.96.........................
в бетонном полу саун должна прокладываться металлическая сетка для выравнивания потенциала, соединяемая с нулевым защитным проводником;
спорное и устаревшее требование
Цитата Anatoliy:
МГСН 3.01-01
МГСН распространяется на Москву и московскую область, для остальных лишь один из примеров
думаю стоит применить и УЗО с уставкой 30mA на линию электрокаменки
Цитата: ГОСТ Р  50571.12-96
703.471.2. Меры защиты от косвенных прикосновений к открытым токопроводящим частям в непроводящих помещениях по ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (413.3) и выполняемые путем устройства систем местного уравнивания потенциалов, не соединенных с землей, по ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (413.4) не допускаются
мы уже эту тему подробно обсуждали пару лет назад. нужно поиском посмотреть. вкратце резюме:
1. сетка нужна, это и в госте написано и в нормативке.
2. нужно подключать через узо или диф.
3. финские каменки идут с паспортами, в которых написано: подключать только через автомат, без узо, иначе будут отключения, в действительности так и случается. поэтому в проект нужно вносить узо, а на практике подключать через автомат.
4. внутри помещения кабель нужен длиной не более 1 метра на фазу, для этого с обратной стороны стены делаются проводки, устанавливается коробка, в которой подключается высокотемпературный кабель.
5. я бы рекомендовал каменку ставить 3-фазную, если сети в сауне позволяют это сделать.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Августа 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 469 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Уважаемый  Anatoliy, можно Вас попросить продублировать пример сауны мне на почту?
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Февраля 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Интересует марка кабеля, которую следует использовать для подачи питания на светильник в сауне. Обычный ВВГнг(А)-LS это диапазон температур эксплуатации+/-50 градусов по Цельсию. В сауне температуры намного выше.... Кто нибудь сталкивался? Экспертизу проходил?
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2025
Репутация: 48  [+] , сообщений: 265 ,  Belarus
Провод РКГМ до 180 градусов.
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Февраля 2025
А как же требования ГОСТ к кабелям, который требует применения кабеля с маркировкой нг-LS?
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2025
Предполагаю схему питания следующей: до помещения идёт кабель ВВГнг(А)-LS. Снаружи сауны проектируется установочная коробка, в которой осуществляется переход из кабеля ВВГнг(А)-LS на провода РКГМ.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  06 Февраля 2025
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 539 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
По идее подешел бы и ВВГнг-FRLS Допустимая температура нагрева жил кабеля ВВГнг-FRLS при нормальной эксплуатации составляет +70°С, в режиме перегрузки увеличивается до +90°С, а в режиме короткого замыкания (продолжительностью не более 4 секунд) — до +400°С. Но наверное все по прежнему РКГМ будут использовать.
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
 Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 597, всего 40194(+26) пользователей |
