 Электротехника / Нужна ли щитовая?
 sergeiid25   18 Сентября 2014
Не подскажите, у меня есть АБК и производственный корпус - 2 отдельных рядом стоящих здания. Архитекторы не хотят делать в производственном корпусе электрощитовую, допускается ли по нормам ее не делать и размещать щиты прямо в производственном зале где-нибудь в углу?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Сентября 2014
ПУЭ
4.1.25. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X.
выходит если у меня подходит кабель, то достаточно щита с IP выше 2X и помещение можно не делать
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
А что за производство? само производство по возможности механических повреждений или химическая среда..позволяют в принципе там щиты ставить?
И опять же щитовая -у вас какая категория? 2 или 3?  Если с авр и прочим то лучше огородить... если просто 3, и просто распределительный щит то я ставлю ip54 или IP65
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Назначение производственного помещения? Нет взровопожароопасных зон? Какая характеристика производственного помещения согласно гл.1.1 ПУЭ?
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 369, всего 40707(+28) пользователей |
