 Электротехника / Нужна однолинейная схема ТП на 4 трансформатора
 katya123   17 Апреля 2014
Проект электроснабжения завода,состоит из нескольких цехов, в одном цеху нужно поставить 4 трансформатора, не знаю как правильно изобразить на однолинейной схеме
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Апреля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Не совсем понятен вопрос. Распределяйте трансформаторы, от которых питаются взаимно резервирующие электроприёмники, по разным секциям высоковольтного РУ.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Апреля 2014
а в чем вопрос? в условном обозначении транса или в чем?
 katya123   18 Апреля 2014
Не знаю как объяснить,нет никакого опыта, буду благодарна за любую помощь.
Приложила фото,часть схемы, питание от двух секций ВРУ. Правильно ли рисую?
*  схема.png (10.65 Кб, 381x413 - просмотрено 91 раз.)
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2014
Четыре тр-ра! две КТП с двумя тр-ми или четыре с одним? непонятно.
По идее должен быть еще секционный между тр-ми одной секции на 0.4кВ.
две КТП с двумя
Ну тогда две схемы.Двухтрансформаторная подстанция.Что-тут сложного? сеционный аппарат между шинами на стороне 0.4кВ.
Для меня пока сложно) Спасибо!
Alex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  "ПИН", ГИП, Russian Federation
Для обеспечения цеха лучше всего применить -СИСТЕМУ ШИН.
не секции.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2014
не секции.
Кэп.
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Апреля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
ктп с 4мя тр-рами 4х2500кВа
*  4КТП-2500 06.12.12г.dwg (1129.53 Кб - загружено 87 раз.)
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 442, всего 40705(+26) пользователей |
