/ Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы
SVic
23 Сентября 2013
Господа нужна помощь. Задача: освещение лыжно -роллерной трассы. Зимой лыжная, летом роллерная. Трасса длиной 1 км, ширина дорожки 3,5 - 4 м.
Если есть, что то подобное посмотреть прошу порекомендовать. Или направить куда смотреть и с чего начинать. Казалось бы понятно надо знать освещенность, но какая для данного объекта не понятно. Какие светильники поставить предпочтительнее и на какой высоте должны быть? Какие лучше опоры? Кабель можно по воздуху или лучше в грунт?
Сам не проектировщик, нужно прикинуть затраты на материалы и оборудование.
Спасибо! Очень надеюсь на помощь.
Razryad
23 Сентября 2013
14
664
Делали такое в лесу в прошлом году... Лыжная трасса... Заготовочка осталась... Не проект... Смонтировали... Очень светло на трассе... Потому что зима, снег...
ЖКУ с ДНаТ а с МГЛ еще лучше, опоры по деньгам но лучше ж/б, однозначно лучше СИП...
трасса лыжная.dwg
(305.96 Кб - загружено 151 раз.)
мистермиш
24 Сентября 2013
14
664
Гляньте нашу трассу, светотехнический расчет делала Амира
отчёт(участок трассы) 1.pdf
(118.37 Кб - загружено 158 раз.)
мистермиш
24 Сентября 2013
14
664
Проект
Трасса.dwg
(5440.52 Кб - загружено 139 раз.)
Anatoliy226
24 Сентября 2013
41
, проектировщик,
рассмотрите вариант с деревянными опорами - они легче, чем ж/б и стоят вдвое дешевле
SVic
25 Сентября 2013
41
Спасибо Razryad, мистермиш, Anatoliy226
Трасса для тренировок и прогулок в основном любителей лыж и роликов. Нужен оптимальный по цене вариант.
Требуемая освещенность:
пока не понятно по нормам
Если подытожить предварительный вариант на длину трассы 1031 м, шириной 4 м. Жду критики.
Шаг установки опор 40 м
Кол-во опор деревянных высотой 6-7 м (подешевле будут) 26 шт.
Светильники ЖКУ с лампой 250 Вт (или меньше? не понятна требуемая освещенность) 26 шт.
Кронштейн для установки консольных светильников
Кабель СИП (по воздуху)
Армаатура крепления СИП
Ответвительные зажимы
Вводное устройство отдельный вопрос.
Razryad
25 Сентября 2013
14
664
Сейчас прорабатывали один объект - деревянные опоры 3200+приставка 2000, а ж/б опора 5900, может у меня в ценах ошибка, но вчера с заказчиком выбрали ж/б
Да, но у нас был лес, от деревьев уворачивались, от 35 до 45 пролеты были...
Ну два варианта или 150 или 250, посмотрите также прожектор Регент с лампой МГЛ 250, выходит менее 3000... Делать так делать, берите лучше 250
4*25 хватит, хотя лучше видеть план, тока подключения неизвестно где...
В файлике что выкладывал применено астрономическое реле... успешно работает... Ставим на другие объекты также...
SVic
25 Сентября 2013
14
664
Razryad, спасибо за участие
У нас лес не дорогой. Опора выходит 2000 руб. Сверху крепим кронштейн
http://www.amira.ru/images/47f5f9f777b44.jpg
Устанавливаем светильник ЖКУ.
Регент как крепится к опоре?
Расстояние от асфальтированной дорожки какое? 2 метра достаточно?
Прикрепил проект
Лыжероллерная трасса.dwg
(1535.64 Кб - загружено 94 раз.)
Razryad
25 Сентября 2013
14
664
Он сам с кронштейном...
http://eh-electro-house.ua/katalog-produktsii/promyshlennoe-osveschenie/prozhektory/regent/
Видел разные варианты расположения прожекторов по трассе, и поперек (как ЖКУ) и вдоль трассы (особенно мощные прожектора), т.к. у них более направленный пучок света чем у ЖКУ...
Да
Anatoliy226
25 Сентября 2013
41
, проектировщик,
Шаг установки опор зависит от желаемой равномерности освещенности трассы (из своего опыта скажу, что шаг в данном конкретном случае не желательно превышать 25-30м!), Если ставить опоры с шагом 40м, то
опоры
стойки нужно брать повыше - этак 9,5-11м! Часть опор будут двухстоечными, т.е угловыми или анкерными (при изменении направления трассы на угол от 15град на 9,5-метровых стойках)
Светильники ЖКУ (ДНаТ) довольно бюджетно (больше 250Вт наверное не стоит),но вид трассы (откровенно желтый) однозначно будет проигрывать, чем если на светильниках ГКУ с металлогалогенными лампами.
Арматура крепления и ответвления NILED (или аналоги Китай)
SVic
26 Сентября 2013
41
Если нагрузку разделить на два участка, грубо говоря "налево" и "направо" кабель можно запустить 4х16
Razryad
26 Сентября 2013
14
664
4*25 кажется минимальное сечение СИП которым можно делать магистраль...
Мы делали замкнутым кольцом...
Karter
27 Января 2014
307
3 939
Помогите с образцом оформления светотехнического расчета. Вот у меня тоже лыжная трасса со стрельбищем. Сделали освещение. Сейчас мне нужно грамотно и красиво все это выпустить.
semen8
19 Июня 2018
62
, инженер,
Здравствуйте, форумчане.
Нахожусь в затруднении по определению нормируемого расстояния по горизонтали от опор освещения лыжной трассы до полотна трассы.
В нормах РБ и РФ, а именно в П2-2000 к СНиП 2.08.02-89, СП 31-115-2008 таких данных не нашел.
У кого есть такая информация, поделитесь, пожалуйста.
semen8
20 Июня 2018
62
, инженер,
Ау, товарищи проектировщики. кто-нибудь занимался лыжными трассами?
Админ
20 Июня 2018
450
13 515
Пользователь Сергей занимался. Ищите его и пишите ему.
torn-ag
25 Июня 2018
146
, cтаж: 39 лет
лыжная или лыжероллерная?
semen8
25 Июня 2018
62
, инженер,
Зимой лыжная, летом роллерная, а в целом лыжероллерная трасса.
torn-ag
25 Июня 2018
146
, cтаж: 39 лет
в 2015 году проектировал освещение лыжероллерной трассы, опоры освещения расставлял как на а/дороге, помнится отступил на 4,5 метра и прошел экспертизу, СП 31-115-2008 задает все показатели кроме указанного вами - это как уравнение
semen8
25 Июня 2018
62
, инженер,
Спасибо за ответ. 4,5 метра, как я понимаю, вы приняли как для расположения опор для освещения улиц, дорог при отсутствии бордюрного камня (в РБ это 4м, в стесненных условиях - 2,5м с ограждением каждой опоры). Ситуация отлична тем, что почти по всей длине трасса расположена в лесу, деревья местами подступают к дорожке вплотную (приблиз. 1м), разместить опоры можно по сути в этом же 1-1,2 метре.
Дело в том, что зимой трасса, из-за своей малой ширины в 3м, раскатывается на всю возможную. При этом опасность травматизма увеличивается, если опора НО стоит тут же, рядом. Так где же в ТНПА найти черные цифры по белому, чтобы спать спокойно?
torn-ag
25 Июня 2018
146
, cтаж: 39 лет
займитесь расстановкой опор по трассе, на радиусах с внутренней стороны, где то поставьте ограждения и т.д., во всей нормативке ссылки на безопасность, это самое основное, опоры можно спрятать дальше в лес, а ОП подвесить на тросах- тоже вариант
25 Июня 2018
У вас есть норматив по освещенности трассы. Возмите несколько типов светильников, и посмотрите насколько вы можеле максимально удалится от трассы, что бы сохранить норму освещенности.
semen8
25 Июня 2018
62
, инженер,
По освещенности проблем нет, необходимую горизонтальную освещенность я в любом случае обеспечу. Вопрос: по условиям ли безопасности или др. условиям какое должно быть расстояние до дорожки? Есть конкретные нормативы, хоть какие-нибудь подходящие?
torn-ag
25 Июня 2018
146
, cтаж: 39 лет
ну там же деревья рядом, по условиям безопасности что дерево что опора..., с конкретными нормативами не встречался, всюду ссылки на безопасность и нормы освещенности, яркости и пр.
semen8
26 Июня 2018
62
, инженер,
torn-ag, я вас понял, спасибо.
