 Электротехника / нужна помощь в решении вопроса с акцентной подсветкой
ulan.blk ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Апреля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Всем день добрый. Нужна помощь в решении одной задачи. Есть линия освещения парка 3-х фазная, постоянно будут работать одна или две фазы. В этой линии имеется акцентная подсветка, которая должна гореть не зависимо от того, какая фаза включена. тянуть отдельную линию метров 300-500 для пары светильников не вариант. рассматривал идею тянуть 5-ти жильный кабель, но опять не особо целесообразно. думаю попробовать реализовать все это с помощью релюшек. может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой. буду очень признателен за совет.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Апреля 2017
Как вариант.
Тяните 4 жилку. L+L+N+PE, делайте ответвление от этой линии, ставьте щиток с АВР на контакторах КМ 20 и уже с АВР запитывайте вашу подсветку.
вроде нашел решение на просторах интернета. все оказалось просто, есть такой приборчик, называется переключатель фаз
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Апреля 2017
можно и на реле сделать дешево и просто.
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Апреля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
Контактор модульный КМ20 с НО и НЗ контактами
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 665, всего 40713(+21) пользователей |
