 Электротехника / Нужна помощь в выборе кабеля для квартиры
 xdumx   19 Мая 2014
Добрый  день, Прошу прощения если эта тема была уже затронута раньше.
Строю сейчас квартиру, При очередном контроле строителей   было   выявлено  что они  часть проводки в квартире  сделали  ПВС  ( спальни и коридор   освещение и розетки)
а часть ПВС ( кухня и ванна).
Хотел бы узнать  у знающих людей  , Можно ли ПВС   укладывать как проводку ?  Разрешено ли это ГОСТами ?
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Мая 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Запрещено.
ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Провод ПВС придназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным
напряжением до 380 В.
Да и срок службы и рабочее напряжение у ПВСа гораздо ниже, чем для ВВГ...
Мне вот интересно, неужели строители наконечники в коробках опрессовывают... Что-то сильно сомневаюсь.
xdumx, загляните в распредкоробки, плз.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2014
xdumx
ПВС,ПУНП,ШВВП-не для электропроводки.Кстати NYM то же-он не нгLS.
Только ВВГнг-LS.Не обсуждается!
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Только ВВГнг-LS,  согласно ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования к пожарной безопасности"
Покажите где написано что в квартирах только нгLS?
Вы уверены что он действует?
 xdumx   20 Мая 2014
Пока  висят  концы  так, завтра пойду ругаться   с   застройщиком.
*  5f46f27f6e919960fad1a762af6c207b.jpg (96.09 Кб, 800x450 - просмотрено 41 раз.)
Вы уверены что там ПВС? На фото не видно совсем))
 xdumx   20 Мая 2014
Может у кого есть нормы  какой кабель должен  был быть заложен  при строительстве
ВВГнгLS/
СП31-110-2003 Табл.14.2
Можно ВВГнг(нгLS)-не распространяет горение при групповой прокладке.ВВГ-распространяет (При одиночной распространяет).
 xdumx   20 Мая 2014
Вчера  не было времени  нормально всё  сфоткать. Завтра   пойду со к главному инженеру  пусть покажет проект  с марками кабелей  и посмотрю в реальности.
 xdumx   20 Мая 2014
Там торчат концы ВВГ 3х2,5     и  ПВС 3х1,5
ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования к пожарной безопасности" с 01.01.2014г вводится в качестве национального. Смотрите таблицу 2, там расписано, где какие кабели нужно применять
 xdumx   20 Мая 2014
 Если я правильно понял   "Для прокладки, сучетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях"   нг(А F/R)-LS нг(A)-LS нг(B)-LS нг(C)-LS нг(D)-LS
да все правильно
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Мая 2014
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Не будьте так самоуверены:
https://sevcable.ru/katalog-produkcii/elektronnyy-katalog
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2014
а что это за зверь такой,Пока незнаю.)))
 xdumx   21 Мая 2014
Да вы правы это кабель NYM
*  IMG_20140521_104618.jpg (744.73 Кб, 1944x2592 - просмотрено 32 раз.)
 xdumx   21 Мая 2014
 а теперь не знаю как реагировать на этот кабель,  думал  менять его на ввг   а теперь и не знаю
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Мая 2014
Не нужно ничего менять. Нормальный кабель. Это можно сказать аналог ВВГ
На рынке есть два вида этого кабеля.
Один, это тот, что изготовлен по немецкой технологии, он имеет в своем обозначении <VDE>. Такой знак имеет право ставить к примеру Кольчугинский завод.
Второй, это тот, что изготовлен по  ТУ 16.К01-28-2001.
Разница между ними незначительная, к примеру, наружный диаметр кабеля 3*1,5, первого 9,3 мм, второго 8,8 мм.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2014
Хм, возникает другой вопрос, почему кабель двухжильный?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Мая 2014
Да очень просто. Фото сделано сверху, высота подрозетника  900 мм.  Выводы. Сфотографирован кабель приходящий на  выключатель. ( одно клавишный).
 xdumx   24 Мая 2014
А разве по госту можно класть этот кабель ?
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 727, всего 41059(+14) пользователей |
