/ Нужны ли ограничителя перенапряжения на опоре 0,4кВ?
Gamanta
19 Января 2015
171
, инженер-проектировщик,
Добрый день. Подскажите нужны ли ограничители перенапряжения на опоре 0,4кВ, если на опоре будет осуществляться переход воздушной линии в кабельную через муфту?
жека с альбертина
19 Января 2015
171
Нужны.
Sanker
19 Января 2015
20
374
согласно типового проекта ВЛ. но скорее всего нужны.
Сергей 123
19 Января 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
Gamanta
20 Января 2015
171
Подскажите типовой проект, в котором будет узел перехода СИП в кабельную линию
Сергей 123
20 Января 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
26.0008-23
Sanker
20 Января 2015
20
374
а СИП какой?
Gamanta
21 Января 2015
171
СИП-2
Gamanta
21 Января 2015
171
к сожалению в данном типовом проекте не показаны ограничители перенапряжения. На какую траверсу они устанавливаются? как крепятся на опору?
Сергей 123
21 Января 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
https://mzva.ru/tip.proektbl/tip.reh%200.4%20sip.pdf
узел 10
1tipok2
05 Февраля 2015
60
1 801
Всем здрасте!
Возникли споры по поводу установки и соединения ОНП на опорах 0,4кВ.
Как именно ОПНы соединяются между собой, с арматурой стойки и с повторным спуском?
Надо ли делать для ОПН отдельный контур заземления (отдельно от опоры)?
И еще интересует вопрос какой номинал ОПН по напряжению выбирать для ВЛИ 0,4 кВ?
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
