 Электротехника / Нужны-ли трансформаторы тока?
 Шукач щастя   29 Октября 2008
К проекту написали как замечание отсутствие трансформаторов тока к счётчику на 5-50А, мотивируя это тем что якобы трансформатор является пассивной защитой для счётчика. Для счётчика 10-100А трансформатор почему-то не требуют
Каким образом трансформатор может защитить счётчик? И нужен-ли он действительно в данной ситуации?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  30 Октября 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 548 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
До 100А нужны счетчики прямого включения - это в П2-2000 по моему. Если промышленный объект - тогда сложнее.
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2008
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
По-моему ерунда какая-то. Счетчик прямого включения, какие трансформаторы тока? Производитель сконструировал счетчик исходя из его нормальной работы на токах 5-50 А, какая еще защита нужна? Во-вторых если поставить трансформаторы тока, на счетчик будет идти ток до 5А, какая будет точность показаний? Может они просто хотят счетчик с трансформаторами тока? Тогда это точно не счетчик 5-50А.
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2008
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
Полная чушь по поводу тр-ров тока.
До 100А необходимо использовать счетчики прямого включения.
Если нет, то энергосбыт проект точно не согласует.
 Шукач щастя   31 Октября 2008
Господа, вы будете смеяться, но это требования самого энергосбыта!
Интересно кого? Натальи Юрьевны или  Владимира Владимировича?
 Директор   04 Ноября 2008
Они наверняка что-то напутали.
Какие могут быть трансформаторы тока к прямоточному счетчику. Уточни тех. условия. Может в них требуют счетчик с трансформаторным подключением.
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Ноября 2008
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Можно уточнить какая расчетная мощность?
 Электротехника (в разделе 9543 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 378, всего 40254(+19) пользователей |
