/ Нужно ли ставить аппарат, для отключения извне аварийного освещения пожароопасного склада?
andron0309
09 Апреля 2014
Проектируем пожароопасный склад размером 120х80 м. Решили, что в складе необходимо аварийное освещение.
Необходимо ли ставить аппараты для отключения аварийного освещения извне, в соответствии с п. 7.4.24 ПУЭ6?
09 Апреля 2014
Щиток ЩАО устанавливается вне складского помещения.
andron0309
09 Апреля 2014
Anatoliy щиток ЩАО планируется установить в комнате кладовщика, из которой и будем управлять освещением. Я не сказал что этот склад отделен стеной от производственного цеха - это производственно складской корпус. Меня интересует - нужно ли ставить рубильник снаружи склада чтобы отключать ЩАО?
09 Апреля 2014
Склад то запирается, вместе с коморкой кладовщика.
Легче вынести ЩАО наружу.
жека с альбертина
09 Апреля 2014
Нормами не требуется установка аппарата для отключения аварийного освещения и вне склада. Требуется установка вне склада на несгораемом основании аппарата для обесточивания всего склада.
М. Юрий
10 Апреля 2014
47
1 037
п. 7.4.24 ПУЭ6 - написано ставить. в чем вопрос-то?
аварийное освещение для чего? там автопогрузчики ездят или автоматические краны-штабелерамы?
andron0309
10 Апреля 2014
47
1 037
Yura-m в складе постоянно находятся рабочие и ездят автопогрузчики. Работа в 1 смену. Думаете не нужно?
М. Юрий
11 Апреля 2014
47
1 037
согласен - нужно, просто уточнил )
жека с альбертина
11 Апреля 2014
47
1 037
Yura-m! Не надо путать "боб с горохом". Вдумайтесь в текст данного пункта ПУЭ. Там ведь нет разговора об управлении освещением. А только ведётся речь об обесточивании силовых и осветительных сетей, а это совсем другая тема. А по требованию пожарных это должно осуществлятся одним аппаратом.
М. Юрий
11 Апреля 2014
47
1 037
я ж не спорю с ПУЭ! аппарат для отключения ставить надо.
просто если там аварийное освещение - это отдельное от рабочего освещения питание (подключаемое от ВРУ или ЩОА), т.е. его тоже надо обесточить и уже для этого надо второй аппарат снаружи (как то так)
v-sou
14 Апреля 2014
106
Зачем ЩАО кладовщику вешать, АО же включается автоматически. Повесьте его снаружи склада, опломбируйте, а к кладовщику только аппарат управления
