 Электротехника / Нужно ли ставить видимый разрыв в цепи 6 кВ?
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 97 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Нужно ли ставить видимый разрыв на кабельной линии в цепи 6 кВ внутри цеха с ТП6/0,4?
*  Чертеж1 Model (1).pdf (20.18 Кб - загружено 62 раз.)
 Иван 21   19 Августа 2015
необязательно, главное чтобы в РП был коммутирующий аппарат с заземлителем.
ПУЭ
4.2.21. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.д.) каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение.
Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов.
Указанное требование не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системам шин, разрядники и ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах трансформаторов и шунтирующих реакторов и на отходящих линиях, а также на силовые трансформаторы с кабельными вводами.
В отдельных случаях, обусловленных схемными или конструктивными решениями, трансформаторы тока допускается устанавливать до разъединяющих устройств.
Если делать разрыв видимый, то необходимо ставить ячейку (к примеру КСО) с установленным в нем разъединителем 6 кВ.
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2015
Ясно. Спасибо
buxlan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
да лаааааадно.... Нужен конечно!!! все по тому же пункту 4.2.21!!!!!! безопасность прежде всего!!! ставим и ниипет!
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Августа 2015
обязательно нужен. согласно требований безопасности ПУЭ см.4.2.21
например РЛНД
 Иван 21   20 Августа 2015
по этому пункту, указанное требование не распространяется на силовые трансформаторы с кабельными вводами!!! так что разъединитель в данном случае не обязателен.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Августа 2015
Ограниченно-действующий документ
6.4 Во всех цепях распределительных устройств должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.д.) каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение.
например РЛНД
Это удорожание. Вы же просто РЛНД на стене не установите!? в этом случае нужно городить ячейку (или огороженную камеру). если бы было ВЛ-6 кВ, то конечно нужен видимый разрыв!
Если заказчик захочет  этот видимый разрыв, то он может настоять на этом, и ошибкой это не будет. Но по НТД разъединитель в данном случае не требуется!
Видимый разрыв нужен эксплуатации и для ВВ испытания КЛ.
ссылка на НТД?
отсоединили концевую муфту от вводов трансформатора, вот вам и видимый разрыв для испытания КЛ и для эксплуатации.
Ну да это же не Вы будете все это обслуживать (длина КЛ от РУВН до тр-ра большая?).
См. нормы ТБ.
См. нормы ТБ.
сошлитесь на конкретный пункт конкретного ТБ.
Вот что я пока нашел (правда не могу утверждать действующий  ли он)
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н “Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок” (не вступил в силу)
17.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
Сергей 123, ваш стандарт СТО 70238424.29.240.10.009-2011  пункт 6.4 не является основанием для установки разъединителя с целью создания видимого разрыва.
Смотрите нормы Техники безопасности, в СТО (угу, лично мной разработан :-) ) все передрали из ТБ.
Зак (энергетик) Вам весь мозг съест.
А чем Вам не нравятся стандартные цеховые КТП со шкафами УВН.
*  ktpvc.pdf (836.72 Кб - загружено 20 раз.)
СТО не вами разработан, под словам "ваш" подразумевал что предлагаемый вами в качестве ссылки.
а
похоже разработаны Вами, и лежит видимо только у Вас, потому что такого документа именно с таким названием я не видел, да и гугл молчит.
Я смотрю ПУЭ.
всем нравится. но в данном случае УВН не столь актуален, так как ТП находится в одном здании с РП на коротком расстоянии, да и к тому же роль УВН в этом случае выполняет ячейка  в РП.
КТП с УВН в данном случае удорожание, занимает определенную площадь, добавляет хлопот по обслуживанию эксплутационщикам (если ТП и РП обслуживаются и находятся в собственности у одной организации).
Тогда это нужно в ТЗ указать.
Причем здесь ТЗ!?
Вопрос был
ответ:  не нужно.
а ссылку на ТБ так и не привели вы, хотя бы наименование документа
Что то гугл барахлит (((.
В случае отсутствия видимого разрыва, в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, а также в комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ) напряжением 35 кВ и выше разрешается проверку отключенного положения коммутационного аппарата проверять по механическому указателю гарантированного положения контактов.
Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены, и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации.
При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с рабочего места, позволяющего оперативному персоналу, осуществляющему оперативное обслуживание электроустановок, дистанционно (с монитора компьютера) осуществлять управление коммутационными аппаратами, заземляющими ножами разъединителей и определять их положение, использовать выводимые на монитор компьютера схемы электрических соединений электроустановок, электрические параметры (напряжение, ток, мощность), а также считывать поступающие аварийные и предупредительные сигналы (далее - автоматизированное рабочее место оперативного персонала (АРМ)), не допускается нахождение персонала в распределительных устройствах, в которых находятся данные коммутационные аппараты.
Сергей 123, вы прочитали сами что пишите? ))))))))) а точнее вникали в суть приведенного Вами пункта?
Приводите ссылку, где указано что видимый разрыв не нужен, а говорите обратное, что надо устанавливать разъединитель!
А Вы написали, что у Вас на ТП ввод 0,4 выполнен на выкатном/втычном АВ?
тему не я открывал. Я ответил на заданный вопрос с ссылкой на конкретный пункт НТД. Что там за аппарат на 0,4 кВ не имеет значение, да и к тому же предполагаю, что со сторны 0,4 кВ питания там не будет.
А ваш ответ вводит в заблуждение...
Удачи.
Было дело, на тр-ре землю не поставили, в УВН сторону 10 кВ откл - заземл или нет не в курсе , а со стороны 0,4 напруга пришла достаточная чтобы рем. перс. сжечь ногу.
Технику безопасности и ППР надо соблюдать.... а не городить кучу оборудования.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 567, всего 40707(+14) пользователей |
