 Электротехника / Нужно ли закрывать лоток крышкой?
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  Russian Federation
Лотковую трассу предполагается прокладывать по перилам ограждения площадки на 400 мм ниже верха ограждения. Лотки перфорированные, длина трассы более 10 м. Отметка площадки 3,6м от уровня пола основного помещения. Требуется ли закрывать лотки крышкой для механической защиты?
По ПУЭ: 2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
Вопрос №2: если перфорированный лоток закрыт крышкой, то это является ли такая конструкция коробом, при которой нужно вводить снижающий коэф-т на длительно допустимый ток в соответствии с п.1.3.11 ПУЭ ?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2016
Вы не внимательно читаете этот пункт , там не идет речь о кабелях а о проводах .
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках
Роман3Р, вы бы сами внимательнее почитали вопрос и пункт ПУЭ
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Декабря 2016
Не вполне понятно с текста на каком уровне находится ваш лоток от уровня пола площадки.
Вам так или иначе нужно будет вводить коэффициент на основании  ГОСТ Р 50571.5.52-2011
1. Посмотрите ГОСТ ГОСТ Р 52868-2007
Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний
Таблица 4 - Классификация по площади перфорации в основании кабельного лотка
Таблица 5 - Классификация по вентилируемой площади основания
2. Определяйтесь по ГОСТ Р 50571.5.52-2011
В.52.6.2 Другие способы
b) Кабели на лотках: у перфорированного кабельного лотка отверстия, служащие для фиксации кабелей, распределены равномерно. Допустимые токовые нагрузки для кабелей на перфорированном лотке были получены для случая, когда площадь отверстий составляет 30%. Если отверстия занимают меньше, чем 30% площади, кабельный лоток рассматривают как неперфорированный. Это соответствует
рекомендованному методу С.
И уже от способа монтажа и прокладки разбирайтесь по таблицам поправочных коэффициентов.
Anatoliy, от пола площадки лотки будут располагаться на высоте 400 мм с наружной стороны ограждения. За ссылки на ГОСТы спасибо, посмотрю.
Если открытой частью будут находится вверх по отношению к полу площадки то нужно закрывать.
Anatoliy, спасибо за ответы! Просмотрел ГОСТ Р 50571.5.52-2011, возник вопрос по приложению G: там в формуле для расчета падения напряжения для 3-х фазных цепей коэф-т b принимают 1. По законам физики вроде корень(3) должно быть.
Это формула расчета потерь фазного напряжения
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
В программе Техэксперт был похожий вопрос. Если кратко, то ответ такой: такая защита кабелей требуется, если не выполняется п.2.3.134 ПУЭ.
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 640, всего 40709(+17) пользователей |
