/ о применении СИП 4и в РБ
пром
12 Февраля 2014
, стройпроект, инженер-проектировщик,
Доброго дня! Подскажите пожалуйста можно ли применять В РБ провод САСПсш или обязательно СИП4и? есть письмо ГПО "Белэнерго" о применении СИП4и но у меня его нет, полного текста не знаю. Отменяет ли оно применение САСПсш? Если есть дайте ссылку. Спасибо.
Sanker
12 Февраля 2014
20
374
есть стандарт ГПО "Белэнерго" 09110.20.186-09. В нём первым пунктом прописана область применения - настоящий стандарт предназначен для применения проектными, строительно-монтажными и эксплуатационными организациями, входящими в систему ГПО "Белэнерго", при проектировании, строительстве и эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами марки СИП-4и. Другими ведомствами - по согласованию.
IORIK
12 Февраля 2014
56
Письмо СИП 4и
(99.95 Кб, 459x640 - просмотрено 182 раз.)
пром
12 Февраля 2014
Понятно. Надеюсь в экспертизе вопросов не будет. У меня есть линия выполненная САСПсш и надо вторую цепь подвесить, я решил, что надо тоже таким же проводом выполнить, ведь опоры и габариты выполнены под САСПсш, поэтому СИП4и применять тут не логично. Может я ошибаюсь?
IORIK
13 Февраля 2014
56
а что в ТУ ? у меня городские электросети выдавали ТУ с фразой "Электросети 0,4кВ с примемнением провода СИП 4и решить проектом" . Поэтому вам советую позвонить в организацию, на чей баланас передадут сети и согласовать этот момент.
