/ О ТУ на изготовление кабельных изделий
Антон1000
26 Октября 2017
239
Всех приветствую.
Прошу помочь в разрешении дилеммы: в чем разница между кабельной продукцией по ТУ 16.К71-310-2004 и ТУ 3500-005-24076870-2014 для РФ? Найти описания этих ТУ крайне ... долго.
Но вопрос даже не в этом, а в:
Имеется гипотетический объект, на который запроектирован кабель по ТУ 16.К71-310-2004 - например КВВГнг(А)LS. Насколько будет неправильным применение кабеля КВВГнг(А)LS по ТУ 3500-005-24076870-2014 в данном случае?
Условия прокладки - сухие чистые помещения(офисы), по лотковым трассам.
Beholdzer
16 Января 2018
178
При прочих равных это неправильно. Мало ли что там за кабель делают по другим ТУ. Может у него жилы из медно- чугуного сплава и изоляция на 55 градусов рассчитана...и так далее.
Лучше обратиться к
гипотетическому
конкретному проектировщику: он такой кабель заложил - он пускай и отвечает (как на вопрос, так и за принятое решение).
Роман3Р
17 Января 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Beholdzer:
Лучше обратиться к конкретному проектировщику: он такой кабель заложил - он пускай и отвечает
Внимательно прочитайте вопрос , там речь не идет о конкретном проекте .
Beholdzer
17 Января 2018
178
Роман, я думаю, что если бы все было абсолютно гипотетически, то второго абзаца в вопросе бы не присутствовало
ppm
18 Января 2018
397
Если стоит вопрос о применении кабеля для конкретных помещений выпущенного по другим ТУ, то мне кажется обязательно взять это ТУ на этот кабель и смотреть о возможности применить кабель по ТУ. Найти это ТУ все равно придется, сколько бы не затратили времени. Это первый вариант, а второй перенаправить вопрос проектировщику (на месте проектировщика, я бы не рассматривал этот вопрос, за исключением не правильного применения кабеля.)
