/ Объединение PE и N проводников разных групповых линий.
Ishkaliame
15 Апреля 2015
28
Есть пункт в ТКП 149-ом 11.1 , где сказано : " запрещается объединять N и PE проводники разных групповых линий". И есть пункт в ТКП 45-4.04-296-2014 п.7.12.10 : " для линий прокладываемых в одном направлении следует по возможности принимать совмещенную трассу и предусматривать для них применение объединенных нулевых проводов (преимущественно для линий, принадлежащих разным фазам сети). О каких линиях идет речь в последнем случае?
16 Апреля 2015
Для линий освещения ( к примеру когда у вас в ряду много светильников и каждый светильник запитан от разной фазы)
Клюев. Освещение производственных помещений.
схема.
(136.37 Кб, 712x637 - просмотрено 37 раз.)
Ishkaliame
16 Апреля 2015
28
хорошо. я тогда опишу конкретный случай, в связи с чем возник этот вопрос. два запираемых склада. на улице стоит щиток освещения. в один склад идет три группы однофазные и все на разных фазах, на входе в склад нужно поставить общий отключающий аппарат. могу ли я привести три группы и поставить на них один трехполюсный ВН32 на входе в склад? и в таком случае к ВН32 будут идти три трехжильных кабеля или возможно проложить от щита один 5-ти жильный?
pvm
16 Апреля 2015
28
объедините ваши 3 группы - в одну групповую трехфазную линию (защищать ее однофазными автоматами ПУЭ не запрещает - п. 6.1.32). соответственно до скалада можно протянуть 5-жильный кабель и поставить 3-полюсный ВН, а управлять освещением склада - уже отдельными выключателями. Нулевой рабочий проводник такого же сечения, как и фазные
Ishkaliame
16 Апреля 2015
28
так вот не хотелось бы склад 42х24 м на одну группу садить. получается в случае частичного ремонта например нельзя оставить часть светильников включенными.
pvm
16 Апреля 2015
28
ну почему нельзя? вы ведь можете выключить ремонтируемую группу как автоматом на щите (автоматы-то однополюсные), так и выключателем освещения в складе
D.mOn
17 Апреля 2015
21
982
, Design Engineer,
Цитата pvm:
объедините ваши 3 группы - в одну групповую трехфазную линию (защищать ее однофазными автоматами ПУЭ не запрещает - п. 6.1.32). соответственно до склада можно протянуть 5-жильный кабель и поставить 3-полюсный ВН, а управлять освещением склада - уже отдельными выключателями. Нулевой рабочий проводник такого же сечения, как и фазные
только не забудьте увеличить сечение N, либо при срабатывании одного из однофазных автоматов вы получите хороший перекос и приличный ток в нулевом проводе
т.е. решение по объединению бесполезно, так делается в пределах одной производственной зоны, технологического участка, коридора, где нагрузка распределяется равномерно и вешается все на один трехфазник и при таком подключении управление группами пофазно не предусматривайте, иначе тот-же перекос
набросайте схему, а то не понятно что Вы хотите сделать, хоть от руки и фоткой залейте
Олега
18 Апреля 2015
32
1 600
Кабель "5-ти жильный", видимо сечения жил равны. Вряд ли в реальной сети ток N превысит ток L, тем более нагрузка известна - освещение склада. Да и сечение наверняка не впритык к максимальной нагрузке.
D.mOn
19 Апреля 2015
21
982
, Design Engineer,
дальше разговор ниочем)
потому как наверняка и не впритык - это все для дачного домика в деревне.
Олега
19 Апреля 2015
32
1 600
Разговор "о чем" когда для склада "наверняка впритык" ? По-внятнее в этом месте.
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
