/ Обогрев помещений ИК обогревателями
(Прочитано 2720 раз)
Сергей мыслящий
14 Марта 2012
11
306
, частное проектное бюро,
Здравствуйте, коллеги!
Суть вопроса. Необходимо обогреть несколько офисных помещений. Заказчик хочет выполнить это встраиваемыми в подвесной потолок (амстронг) ИК обогрваелями.
Никогда этой темой не интересовался, сейчас приходится. Кто подскажет ссылки на методики или примеры расчетов для определения кол-ва, мощности таких обогреватлей или другую полезную информацию? Заранее болшое спасибо!
P.S. чувствую абсалютным чайником по этой теме, вот нарвался
Сергей 123
14 Марта 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
Если верить тому что говорят менеджеры, то там идет нагрев помещения за счет инфро-красного излучения которое нагревает стены, пол, мебель и т. п., безопаснее масляных радиаторов, думаю нужно ставить УЗО и продумать запитку, чтобы в зиму при срабатывании часть ИК осталась в работе.
Сергей мыслящий
14 Марта 2012
11
306
Спасибо, Сергей, за ответ и участи! Но меня интересует, не как выполнить монтаж и подключение, а как рсчитать мощность и количество обогревателей для компенсации теплопотерь в помещении. Еще раз, спасибо!
Anatoliy57
15 Марта 2012
11
306
Может чемто здесь поможет
https://www.solncegreet.ru/raschet-moschnosti-i-montazh-bitovich-infrakrasnich-obogrevateley
А в основном каждый производитель дает расчеты для своей продукции.
Сергей мыслящий
15 Марта 2012
11
306
Cпасибо, Анатолий, ты как всегда, информативен))).Сейчас посмотрю....
Госсть
15 Марта 2012
28
593
, вед. инж.,
Извините, если не совсем по теме, в том плане, что по расчету мощности не помогу, но на несколько моментов хочу обратить внимание.
1. Если высота потолка небольшая (не более 3-х метров), то имеется эффект "прожаривания" макушки стоящего человека, при замерзающих у него же ногах. Мощность излучения на единицу площади распределяется обратно пропорционально квадрату расстояния. Расстояние от головы стоящего человека до низкого потолка существенно меньше, чем до ног, возникает дискомфорт.
2. Если это офис и люди, большей частью сидят, разница расстояний от потолка до ног-головы уменьшается и неприятный эффект, выше описанный проявляется не так сильно, но, если они сидят за столом, то столешница закрывает ноги и ноги опять же мерзнут.
3. Есть санитарные нормы, ограничивающие величину теплового излучения на человека.
Конечно ИК излучатели позволяют сократить затраты на электроотоплении, но без ущерба для комфорта это возможно лишь в высоких помещениях без затеняющих конструкций и столов.
kanat
15 Марта 2012
30
, ООО ПромЭлектроОбогрев, технический директор,
Еще раз приведу ссылку методику выбора ИФК нагревателя
https://vamteplo.ru/article.334.html
Что касается "прожаривания". При высоте потолка применяются т.н. нагреватели с низкотемпературным ТЭНом. Мы измеряли температуру на смонтированном обогревателе - она не превышает 50 град. С.
По эффекту экранирования. ИФК излучение (длинноволновое) обогревает не воздух, а предметы, в т.ч. мебель, станки и т.п. С т.з. ИФК обогревателя человек является таким же предметом.
serge888
19 Марта 2012
30
советую задать этот вопрос не электрикам ,а теплотехникам
Алексей
19 Марта 2012
30
Если поможет, буду рад. Формула предоставлена кампанией, которая реализует ИК обогреватели.
Формула теплового расчёта выглядит так:
W=Sпом x (Tтреб-(-Tmin) x коэф где:
W - Мощность
Sпом - Площадь помещения
Ттреб - Требуемая температура в помещении
Тmin - Минимальная уличная температура
коэф - Коэффициент теплопотерь здания (от 1.8 до
moshkarow
19 Марта 2012
157
А в основном каждый производитель дает расчеты для своей продукции. хочу обратить внимание еще на один вопрос.обогреватели в помещении должны распределены равномерно.Если по расчетам получится мощность обогревателей 4кВт то лучше поставить 4 штуки по одному киловату.
Wimkrsk
26 Марта 2012
157
Насчёт ИК это всё сказки, возьмите тепловизор и простую папку пластиковую, вы ведь не будете спорить что пластик пропускает ИК лучи и пока пластик не нагреется никакого обогрева не будет. Это те же самые обогреватели, только плоские. И подпадают под те же самые классические расчёты на теплопотери, которые можно найти в советских учебниках, да и программулин по ним составленных тьма, например на сайте Деви, есть бесплатные. Так что берите классический расчёт и всё получится.
Сергей мыслящий
29 Марта 2012
11
306
W - Мощность
Спасибо Алексей. А таблицы указанных коэффициентов не найдется? Буду благодарен
Сергей мыслящий
29 Марта 2012
11
306
иди туда, не знаю куда, возми там, не знаю где. просил конкретики получил высказывания с гордо поднятой головой. Спасибо. И вам удачи
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
