 Электротехника / Обогрев технологического трубопровода
 amarantos   11 Ноября 2014
Возник вопрос, обязательна ли установка отдельного счетчика при "технологическом" обогреве технологического трубопровода? (промышленное предприятие, пару относительно не длинных трубопроводов по метров 50 от здания к зданию)
Существует ли такое понятие как "технологический" обогрев, а то тавтология какая-то, если существует разъясните или скажите где читать, спасибо.
Merlyn13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  ООО "БРЯНСКДРЕВПРОМПРОЕКТ", Начальник Электротехнического отдела, Russian Federation
У производителей кабельного обогрева конкретной информации - ноль. Сам не один проект сделал. Информация преподносится очень общая. А что касается шкафов управления, так там совсем труба, кроме пары слов и маленькой картинки больше ничего не найти. Ну да ладно, теперь по делу: сам обогрев вы можете назвать как вам угодно, но если включить здравомыслие я бы написал "кабельный обогрев технологического обогрева".
Lory83f ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 54 ,  Uzbekistan
Данная тема касается непосредственно теплотехников, т.к. технологический обогрев трубопроводов сложная тема.
Литература:
1. СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
2. СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»
3. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»
4. ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005 «Нагреватели сетевые электрические резистивные. Требования по проектированию, установке и обслуживанию»
Для того чтобы расчитать кол-во греющего кабеля необходимо знать параметры трубопровода:
1. Минимальная температура окружающей среды.
2. Место установки трубы
3. Диаметр трубы.
4. Тип труы, протяженность.
5. Толщина и коэффициент теплопроводности теплоизоляции.
6. Кол-во арматуры на трубопроводе.
7. Жидкость в трубопроводе (газ, вода и т.д.)
8 Поддерживаемая температура среды в трубопроводе.
А вот то что касается электриков, то тут электрики ведут свой питающий кабель до ящика управления и распределительных коробок этих греющих кабелей.
А касательно установки счетчиков для всей этой системы это уже индивидуальный вопрос, нужно определиться с питанием для данной системы и там уже разбираться нужен ли счетчик или нет, может в головном питающем пункте уже установлен счетчик
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
запугали человека...
Электрообогрев технологического трубопровода.
например на https://teplina.ru/thermon/pipe/  (или аналогичном сайте) заполняете опросный лист и вам выдают все кабели, комплектующие и потребную мощность.
Оценить порядок мощности можно самому, набрав "обогрев трубопроводов онлайн" и пощелкав мышкой, экспериментируя с разным кабелем или например с толщиной утеплителя. имеется ввиду, что основные характеристики трубопровода вам известны.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Отдельный учет на электротехнологию не требуется, но брать разрешение на нагрев все же надо. В письме "запрос разрешения на нагрев" необходимо в таблице "Перечень электронагревательных устройств, предполагаемых к установке" пишите Электротехнология и тип, марка, мощность...
))))) ну пугать я конечно не собиралась
я к чему написала-то все это, а к тому что тут главное слово не "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ", а "ОБОГРЕВ". Соответсвенно этим и должны заниматься теплотехники, а не электрики.
Если так посудить, то и электрокалориферы в помещении могут и электрики выбирать, тоже зайти на сайт и вбить данные, а где гарантия что это правильно.
я сказал "оценить"
Просто, так уже делали. Оценочные данные с расчетными практически не расходятся. на всякий случай "оценивал" на трех разных сайтах
во всем должен быть здравый смысл. я лично не согласен с Lory83f потому как тут главное не слово "ОБОГРЕВ" или "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ". а главное что это "КАБЕЛЬНЫЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) ОБОГРЕВ". Поэтому тут как ни крути а электрики, ну или автоматчики (у кого как) должны это делать. А вот электрокалориферы, это другой вопрос, это не электрическая сушилка для рук, для которой много ума не надо.Тут другое, электрокалориферы сантехники (теплотехники) выбирают опираясь на свои задачи - главная из которых отопить помещение, а вот электрики это только запитывают. Тут как раз таки все понятно.
 Bolat   14 Ноября 2014
да согласен если это электрический обогрев трубопровода то это естественно кабельный называеться теплоспутники. Расчет как таковой должен быть электрический но для начала нужно информация  от технологов то есть они указывают температуру поддержания для определённой линии (трубопровода) технологи указывают это на технологической схеме трубопровода.
а поповоду счетчиков для обогрева он не нужен так как потребляемая мощность кВт или Вт указыветься на однолинейной схеме откуда запитываеться теплоспутники.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 508, всего 40707(+14) пользователей |
