/ Обоснование организации электрощитовой в здании
Sergey_R
12 Ноября 2014
198
, Инженер-проектировщик,
Добрый день, уважаемые коллеги.
Возник не совсем обычный случай. Заказчик не хочет организовывать помещение электрощитовой в строящемся здании, а хочет все электроприемники запитать от щитов расположенных в соседнем здании.
Помогите найти пункт в нормативной документации, в котором описана эта тема.
До данного момента не приходилось встречаться с подобной проблемой, необходимость организации помещения электрощитовой не вызывала сомнения...
12 Ноября 2014
ПУЭ
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
От ВРУ
допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях,
при условии, что эти потребители связаны функционально
Вот на этот пункт видимо и ссылается ваш заказчик. И видимо хочет что бы была проложена магистраль от которой запитаны потребители.
Sergey_R
13 Ноября 2014
198
В том то и дело, что не магистраль хочет проложить заказчик, а хочет групповые линии.
Здание 4-х этажное, офисные помещения, лифт, вентиляция кондиционирование, пож насосы... В общем полноценное здание..
Расход кабеля будет ужасный, плюс ко всему все эти линии из одного здания в другое придется в траншее прокладывать...
А насколько я помню, по механической прочности при прокладке в земле нужно прокладывать бронированные кабели, вот это будет цена...
13 Ноября 2014
Так вы ему растолкуйте во что это ему выльется, по кабельной продукции, плюс растолкуйте какой будет ширина траншеи, учитывая резервные кабеля.
1. СП 31
7.1 Схемы электрических сетей должны строиться исходя из требований, предъявляемых к электробезопасности и надежности электроснабжения электроприемников зданий.
2. ГЗШ
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства.
3. СП 31
15.14..............В общественных зданиях питание приборов электротеплоснабжения должно, как правило, быть независимым от других электроприемников, начиная от ВРУ.
Да истинно гласит пословица на один вопрос глупца 100 мудрецов не ответят
Sergey_R
13 Ноября 2014
198
Это верно. Спасибо за помощь Анатолий +
Сергей 123
13 Ноября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
п. 5.1 СП31-110 - ключевое слово ЗДАНИЙ.
yavik85
13 Ноября 2014
385
, Иженер,
Электрощитовую можно и не организовывать, поставить один шкаф ВРУ и запитать. Тем более ВРУ можно поставить на улице, если что!!!
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
