/ Обоснование установки вводного автомата на дом на 25А в СНТ!
(Прочитано 1719 раз)
Bridjones
04 Августа 2012
Дорогие электрики! Нужна помощь)
Есть ли возможность обосновать установку вводных автоматов на 25А (1ф) для домов в СНТ, если согласно ТУ мощность трансформатора 250кВА. Количество участков 190.
Прикинув, что Р=250*0,95=237,5кВт, с учетом технологических потерь (6%) Р=237,5*0,94=223,25кВт минус наружное освещение (30 ламп по 150Вт=4,5кВт) Итого: Р=218,75кВт.
Согласно РД коэффициент одновременности для кол-ва участков 200 Ко=0,38
получается
Ручастка=218,75/(190*0,38 )=3,03кВт... Iучастка=14А - автомат на 16А.
Т.е. у меня на 25А ну никак не получается, но люди очень и очень просили доказать, что можно, есть ли выход?
04 Августа 2012
А вы что все участки садите на 1 фазу. ?
Bridjones
04 Августа 2012
Да, Анатолий, у всех однофазный ввод.
04 Августа 2012
Но шахматным порядком
Bridjones
04 Августа 2012
Если честно, то я понятия не имею, попросили обосновать установку 25А автоматов, а не 16 А.
04 Августа 2012
25 А это 5,5 кВт потребитель.
У вас 190 участков
Значит на фазу будет 64 участка.
64 х 5,5 кВт = 352 кВт на фазу с учетом КС 0,6 примерно будет 211
Но только вот при такой загрузке не останется места для перспективного подключения других потребителей.
Олега
04 Августа 2012
32
1 600
Цитата Anatoliy:
..352 кВт на фазу с учетом КС 0,6 примерно будет 211
Какие уж тут перспективы, коли весь трансформатор в 250 кВА. По методу "на фазу" - 83 кВА. А без перспективы уже 211кВт.
Правильно ли применять Кс по-фазно?
Bridjones
04 Августа 2012
32
1 600
Я так понимаю, без вариантов, людям придется ставить 16А(((
А если кому-то 16А, а кому-то 25А? Такое возможно расчитать?
Олега
04 Августа 2012
32
1 600
Цитата Bridjones:
1. ..придется ставить 16А(((
2. А если кому-то 16А, а кому-то 25А? Такое возможно расчитать?
1. Видимо, придется. Либо придется кому-то стоять около общественного АВ (не сомневайтесь о расчетчике вспомнят моментально). Либо палкой подпереть. Шутка.
2. Это по какому принципу расчет? типа с учетом социального (материального) статуса?
04 Августа 2012
А разве у вас потребители будут включены одновременно
Олега
05 Августа 2012
32
1 600
Почему одновременно? Bridjones правомерно применил Кс=0,38.
При применении Кс "по-фазно" у Вас он вырос до 0,6.
ars-guy
06 Августа 2012
68
, проектировщик ЛЭП10-0,4кВ, КТП,
на сколько я знаю Ко берется для каждой линии отдельно!
Или вы все участки сажаете на одну линию?!
Для КТП 250кВА берем 5 отх. линий (с автоматами по 100А)
190/5=38 участков на линию
Ко для 38 участков = 0,23
Из расчёта S = 4кВА на участок, имеем: S на линию = 38х4х0,23= 43,96кВА = 40,97кВт, S на 5 линий = 204,85кВт
Iрасч.нагр. на участок = 18А - автомат выбираем на 25А.
Олега
06 Августа 2012
32
1 600
Нормально, в расчете принимаете 4кВА, а АВ на 5,5 кВА. Почему не 20А?
Совсем запутался.
Bridjones на 190 участков применяет по РД коэффициент 0,38
А каким образом с уменьшением кол-ва участков до 38 коэффициент уменьшился до 0,23 ? В каком НД брали ?
ars-guy
06 Августа 2012
68
О-па, чуть в расчетах ошибся
S на линию при 4,5кВА = 40,97
S общ = 204,9
тогда ток 21,3А - ВА 25А.
Совсем запутался.
Вот уж не знаю откуда Bridjones взял эту цифру (хотелось бы номер страницы и табл. узнать)
Я беру из Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети
Олега
06 Августа 2012
32
1 600
Нормативы к РД 34.20.185-94 ? "(хотелось бы номер страницы и табл. узнать)". По-моему там только удельные величины.
Видимо в ВСН 97-83, правда там (в табл.1) тоже про удельные нагрузки
Олега
06 Августа 2012
32
1 600
Наверное АВ на участок все же можно брать по удельной нагрузке для одного участка, что по РД, что по СП.
S=4/0,95=4,21кВА, соотв. Iр=19,14А и всем по 20-ти амперному АВ.
С другой стороны. Удельная нагрузка при 200 домиках 0,58, значит требуется минимум мощности 116кВА. А в наличии трансформатор 250кВА
Получается при неизменном коэффициенте спроса можно принять исходную нагрузку на 1 домик в два раза больше ( 250/116).
Олега
06 Августа 2012
32
1 600
S общ = 204,9
я и не заметил.
4,5*38*0,23=39,33. так мой калькулятор считает.
Sобщ. должна считаться с меньшим Кс.
Олега
06 Августа 2012
32
1 600
По поводу Кс=0,23
По СП31-110 (все ж посвежее, хоть и одно и то же) для линии из 38 домиков (190/5)
1. Уд. расчетная нагрузка составляет 0,7775 кВт/уч. (интерполяцией по табл.6.1 СП)
2. Кс при этом составляет 0,7775/4=0,194 (если 4 кВт при Кс=1)
Тем же способом для S общ. на 190 домиков
Уд.расч.нагр. 0,583; Кс=0,146
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
