 Электротехника / Обозначение эл. проводки в трубах
 Ротор   25 Февраля 2013
Всем добрый день!
Разгорелся нешуточный спор по поводу обозначения проводок в трубах. Например:
1Н23.4-Т25
ну то что до дефиса, то  обозначене участка проводки, далее Т- труба металлическая, а дальше одна половина утвердает что 25 это условный проход в миллиметрах,
вторая насмерть стоит что наружный диаметр. Кто прав, кто неправ, а может и те и другие правы?
В каких-нибудь документах это написано..... может кто сказать?
 psi   25 Февраля 2013
Конечно первые правы 25 означает условный проход трубы в мм смотри обозначение труб.
(Однако в обозначении труб и трубной арматуры указывают условный диаметр (проход). Ряд условных проходов определяет ГОСТ 28338–89.
Условный проход (номинальный размер) — параметр, применяемый для трубопроводных систем и соединений трубопроводов, фитингов и арматуры. Элементы системы, имеющие одинаковый условный проход, обеспечивают один и тот же расход перемещаемой среды при одинаковых условиях. Поэтому условный проход приближенно равен внутреннему диаметру трубопровода, выраженному в мм, и обозначается — «Dn».)
nikgogo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Гл.спец., cтаж: 20 лет Kazakhstan
Посмотри тип.серию Л3005 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах" и все станет ясно
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
