/ Обозначение контактов на схеме
george_ing
04 Июня 2012
36
Здравствуйте коллеги!!! Кто знает - подскажите, что означает обозначение контактов (см. стрелки) на фрагменте типовой схемы, а именно - контакты реле РП5, которые в схеме повторяются дважды?
(28.87 Кб, 390x610 - просмотрено 290 раз.)
04 Июня 2012
Может какой то тип разрядника.
Vidny
04 Июня 2012
59
Возможно таким образом показано, что схема должна быть собрана как показано на чертеже, но в реальности монтаж не выполнен (провода откинуты).
В телемеханике, когда нужно показать, что выполняется только телеотключение, и заложена возможность телевключения, телеотключение показываюто нормально, а до контактов реле телевключения провода (линии на схеме) не доводят. Когда выйдет циркуляр, что нужно выполнять телевключение, останется только подсадить провода.
KonsTet
05 Июня 2012
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Схема выпонена некорректно:
1. Контакты реле нумеруются всегда двухзначными цифрами например: (11 14)-нормально разомкнутые; (11 12)- номально замкнутые;
Это скорее всего разные контакты одного реле просто обозначение неправильно .
2. Обозначение в красных кружках по всей логике и вероятности это обозначение зажимов клеммной колодки.
DmitryM
05 Июня 2012
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
+1.
Скорее всего показана розетка-основание самого реле.
Правда, не понятно, почему этого нет в верхней части схемы... Не мешало бы всю схему глянуть...
george_ing
05 Июня 2012
36
Согласен с тем, что полной схемы не хватает - завтра сфотографирую оригинал для наглядности.
По поводу разрядника - в том месте его устанавливать смысла не было (на полной схеме будет видно).
На счет обозначения клемм реле - схемы такие
https://rza.org.ua/rele/read/RP-25-i-26---promezhutochnoe-rele-peremennogo-toka_62.html
Розетка или клеммник - так на всей схеме этого нет больше...
Вобщем - за мной фото схемы.
george_ing
07 Июня 2012
36
Фото схемы. На второй фото - то самое место с обозначениями контактов.
(914.46 Кб, 2048x1536 - просмотрено 137 раз.)
(966.34 Кб, 1536x2048 - просмотрено 113 раз.)
(917.7 Кб, 2048x1536 - просмотрено 78 раз.)
(1043.04 Кб, 2048x1536 - просмотрено 56 раз.)
07 Июня 2012
Видимо это показаны линии разрыва. Так как, весь этот узел связан с включением катушки РП-6.
Контакты РП-5 подключают в том случаи, когда ими, нужно просто шунтировать (блокировать) KQT2 и KQC2
KonsTet
09 Июня 2012
42
251
Интересующие вас обозначения должны быть указаны в ГОСТ 2.738-68. Ваша схема выпущена в 1974г., а следующая смена ГОСТов на условно графические изображения в электрических схемах произошла в 1976г. Найдите ГОСТ 2.738-68. Судя по схеме у датчика температуры (поз. ДТ) который стоит на трансформатре также стоит такое-же обозначение, контакты КQT скорее всего это блок контакты высоковольтного разьединителя (выключателя) которые стоят вдали от панели защиты и сигнализации - отсюда делаю вывод что это:
1.обозначение разъемного соединения.
2. обозначение разьема для установки перемычки.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
