 Электротехника / Обозначение перекидного рубильника
фан72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Russian Federation
Здравствуйте, возник вопрос в обозначении перекидного рубильника, в ГОСТе как такового обозначения нет. Рассудите пожалуйста
*  21.jpg (58.14 Кб, 626x697 - просмотрено 110 раз.)
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
все супер, только кружочки (окружности) на верхних губках уберите, т.к. у Вас показан перекидной выключатель нагрузки, а не рубильник (это немного разные вещи)
То есть в целом, правильно?
да, если что, возьмите со схемы дин блок для комм.аппаратов, может понравится)))) покрайне мере для экспресс начинки щитового оборудования при количестве около 50 щитов на объект, через извлечение данных можно быстро прикинуть объемы и определить потом стоимость щитов
*  ToForum.dwg (231.25 Кб - загружено 121 раз.)
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 720, всего 40707(+14) пользователей |
