 Электротехника / Обозначения на планах
 Nataly21   24 Октября 2010
Подскажите, где можно узнать обозначения светильников с датчиками движения, видеодомофоны. Может ГОСТ какой-нибудь есть?
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2010
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
Проще ввести свое обозначение, или посмотреть как обозначаются подобные элементы в разделах СКУД, СОТ
Дмитрий_1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Января 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  инженер-энергетик, Belarus
Доброго времени суток.
Кто сталкивался, как обозначается на плане и электрической схеме датчик движения
(и другие устройства управления электроосвещения). И надо ли их вообще обозначать на схеме, или просто
указать в описании.
 Anatoliy57   12 Января 2011
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Января 2011
Объединил темы /модератор/
Вот один из примеров как решили такое обозначение
https://hauslink.ru/projects.html
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2011
на схеме щита вроде как указываются только силовая часть(контакты), схема управления должна быть отдельно.
на плане обозначаю так
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Подскажите пожалуйста, как обозначить абревиатурой пластиковый-кабель-канал на принципиальной электрической схеме
если металлическая труба -Тг
пластиковая труба             Тв
кабель-канал как-то отдельно обозначается?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2014
Видел как-то КК
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  проектный институт, проектировщик, Russian Federation
 обозначаю как каб.к. 40х20. к примеру.
Можете ввести своё обозначения, а рядом на схеме указать Условные обозначения.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2014
спасибо, напишу так с разъяснением в уголке
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 418, всего 40705(+26) пользователей |
